Tutorial PLC per principianti - linguaggio ladder su Siemens S7-200
speedy72
  • 4 weeks later...
Scusa, ma col PLC mi arrangio un po' da solo, i manuali li leggo pochissimo perchè spiegano un po' difficile, quindi molti termini non li conosco.
Cosa intendi per descrizione in standard IEC1131-3?
Il programma intendevi quello riportato nelle ultime pagine del file?
Link al commento
Condividi su altri siti
Semplice e univoco è lo standard internazionale per la programmazione di PLC e similari...
Le istruzioni standard IEC sono solo un sottinsieme dell'insieme completo delle istruzioni dello S7-2xx
Modificato: da Livio Orsini
Link al commento
  • 4 weeks later...
Quoto in toto Livio!
Gli standard sia questo IEC, ISO, GAMP, FDA, 21CFR, etc.. sono un sottoinsieme di riferimento, dentro la ' filosofia ' di standard adottati da una ditta, gruppo, fabbrica, impresa, ...
Se una ditta fa riferimento ad un standard, dentro la sua filosofia, lo prende, lo adatta, lo modifica, lo personalizza.. senza problemi.
Altri, non ne fanno uso propio.
Ad esempio, qualche settimane fa, sono entrato in contatto con un colosso gruppo alimentare irlandese, che vende i suoi prodotti in tutto il modo, cosi come anche in Italia ( partner commerciale doc ); loro non sono alineati con nessun standard, e questo non fa una piega.
Scusate l'OT.
Link al commento
  • 1 year later...
Salve sarei lieti di avere la possibilità di continuare a lavorare sul PLC, ma non sono mai riuscito a fare molta esperienza in quanto non sono entrato nel giro.
Ho fatto un corso molto buono a VErona presso l'associazione degli industriali,sul PLC Siemens s7 300 e 200, ho lavorato in azienda.
Ma le tantissime proposte di lavoro sono in mano alle interinali ***e...quindi ho abbandonato l'idea di specializzarmi sul PLC....è un campo redditizzio a quanto pare...avete idea di come entrare in un giro?
Giuseppe
Link al commento
A parte il fatto che è un argomento un poco OT con la discussione, non è che si possa darti molti consigli su "come entrare nel giro".
Forse già l'approccio è sbaglaito; "entrare nel giro" sott'intende quasi una sorta di mafietta, camarilla o, comunque, una specie di gilda chiusa. Non è così per chi lavora ina automazione, è un lavoro che richiede un minimo di competenza specifica e molta dipsonibilità.
Il fatto che ci siano richieste solo o quasi per lavori interinali è dovuto allo stato attuale dell'economia: quante sono le aziende che possono assumere dipendenti a tempo indeterminato in questo momento?
Se proprio vuoi dedicarti a questo tipo di lavoro cerca di farti assumere da qualche azienda di quadristica, di automazioen industriale o da qualche produttore di amcchine/impianti; però senza referenze specifiche di esperienza precedente sarà difficile ottenere la'ssunzione come specialista, dovraia ccontentarti di lavori generici, almeno per i primi tempi.
In quanto alla retribuzione.....meglio soprassedere. Gli stipendi di un buon tecnico, con alcuni anni di esperienza, sono in linea con tutti glia ltri stipendi dell'industria. GUadagni un po' di più se lavori in trasferta: più il luogo è disagiato o pericoloso, più si alza la retribuzione; mai però a livelli eccezionali.
Link al commento
[at]pacific231
Magari sbaglio, ma personalmente ti consiglierei di provare ad iniziare dalle piccole aziende, a livello artigiano. Il discorso degli interinali vale un po' in tutti i lavori.
Ho rivisto un po' il pdf che avevo pubblicato tempo fa, clicca qui
Questo file è scritto in inglese, ma sono più illustrazioni che testo.
Chiaramente sono solo brevi accenni: per conoscere bene i plc ci sono libri molto più approfonditi.
Link al commento
  • 6 months later...
Secondo me è bene chiarire che il contatto barrato nel LADDER (KOP) non significa contatto chiuso ma "inverti" lo stato, ad esempio, di un ingresso. Ciò significa che se sull'ingresso del PLC c'è un contatto normalmente chiuso esso e "visto" normalmente aperto dalla "porta logica". Viceversa, se il contatto sull'ingresso del PLC è normalmente aperto esso è visto normalmente chiuso dalla "porta logica".
Ciao a tutti
Link al commento
  • 3 years later...
  • 3 months later...
Ottimo, grazie per la chiarezza!
Avrei una domanda, anzi 2:
C'è una continuazione riguardo questo articolo?
Esiste nel sito una cosa analoga per l'Awl, magari anche con gli stessi esempi questo tutorial?
Grazie ancora!
Link al commento
  • 1 year later...
Giuseppe Signorella
Ciao Picchetto, e benvenuto nel forum.
Doveroso segnalarti che come da regolamento del forum che ti invito a leggere, è vietato accodarsi a discussioni esistenti.
Ti invito ad aprire una nuova discussione tutta tua, nella sezione appropriata.
Buona permanenza sul forum.
*************************QUESTA DISCUSSIONE E' CHIUSA******************************
Link al commento
Ospite
