kontiki Inserito: 20 giugno 2009 Segnala Share Inserito: 20 giugno 2009 Sento spesso parlare della prova della lampadina.Chiedo cortesemente di sapere a cosa serve e su quali punti devo collegare la stessa. E poi gradirei sapere se l'accensione dei filamenti del tubo viene determinata daun circuito specifico.Ringrazio e saluto e rimango in attesa di una cortese risposta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 20 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 20 giugno 2009 Cerca nel forum (finestra in alto a sx), parola chiave:prova della lampada -- Prova della lampada, utilizzata per testare per testare l'efficienza dell'alimentatore: collegando tra **l'uscita più alta del trafo Switch e la massa (del secondario) isolando completamente lo stadio finale di riga. Ovviamente va messa del wattaggio adeguato, 40 W per i piccoli schermi e 60/100 W per i grandi schermi. Quindi, se l'alimentatore risulta efficiente e sopporta il carico simulato (la lampada) ed ai suoi capi si misura la tensione di uscita + B come da schema, l'alimentatore è ok. Altrimenti, ovviamente c'è un problema. Quando, per cause da accertare, continuano a saltare i componenti sul primario, si inserisce la lampada in serie, per esempio sul collettore del transistor commutatore Switch, perché in caso di cc, essa, accendendosi, assorbe tutto il carico che altrimenti distruggerebbe i vari componenti sul primario appunto. **la lampada va inserita all'uscita della tensione che alimenta lo stadio finale orizzontale (di solito, detta +; quindi tra il catodo del diodo rettificatore e la massa (del secondario). **discussione spostata in 'didattica TV'** Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlovittorio Inserita: 22 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2009 L'accensione dei filamenti è ricavata dal trasformatore EAT. Perciò se l'AT non funziona i filamenti sono spenti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano830_1 Inserita: 22 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2009 considera comunque che in cherti tipi di alimentatore la prova della lampada non è attendibile, perchè magari hanno bisogno di un ritorno dell'eat che se non vi è non partono, o comunque la lampada fa solo un flash e nulla più, e magari te cerchi un guasto nell'alimentazione che in realtà non c'è... ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kontiki Inserita: 28 giugno 2009 Autore Segnala Share Inserita: 28 giugno 2009 Credo di aver capito ma non completamente il perchè si effettua lafamosa prova della lampadina.Ho collaborato presso un laboratorio di riparazioni TV e il titolaredel laboratorio ha effettuato spesso la prova suddetta.Non mi ha mai spiegato nulla e non sono riuscito a "rubare" nulla. Sono riuscito, grazie al Forum, a effettuare questa prova ma vorrei saperne di piu'!Grazie e rimango in attesa di "lumi". Saluti Kontiki Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 28 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 28 giugno 2009 Ciao kontichi.Hai aperto una identica discussione alcuni giorni fa e ti è stato risposto in maniera più che esaudiente, perchè aprirne un'altra ?La prova della lampada, si effettua per testare la bontà o meno dell'alimentatore; se la lampada accende ed ai suoi capi vi è la tensione di riferimento indicata dallo schema, allora l'alimentatore è ok, se invece, la tensione risulta più bassa o assente, l'alimentatore ha un problema.Questo per escludere, momenteneamente, un corto circuito o comunque un assorbimento anomalo al di fuori dell'alimentatore stesso.Considera che, come giustamente sottolineato da stefano 830 1, su alcuni telai essa non è attendibile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TVSERVICE Inserita: 28 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 28 giugno 2009 Si, su molti telai il televisore entra in protezione anche se non ci sono sovraccarichi in uscita dell'alimentazione, magari la lampada si accende per un attimo e poi si spegne, questo trae in inganno perche' lascia pensare ad un anomalia sull'alimentazione, mentre invece e' solo perche' non si chiude il circuito con l'orizzontale . Quindi come spesso precisato dall' illustrissimo Fulviopersano questa prova non e' sempre affidabile.Lo stesso vale peri codici di errore dal lampeggio del led sul frontalino di diversi apparecchi.Allora???Allora e' bene che tiene conto anche di questo quando si fanno determinate prove. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bedognettim Inserita: 29 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 29 giugno 2009 l'unico strumento valido è ancora lui. l'oscilloscopio....e bè dai... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gufo2 Inserita: 29 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 29 giugno 2009 .......e un buon momento di riflessione dentro al crotto..... ciao Bedo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bedognettim Inserita: 30 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 30 giugno 2009 a a a è vero poi col fresco che cè al interno dell'crotto..... ciao gufo2............... salut da bedo...pero' con l'osciloscopio se ne puo fare di prove...poi con il filmato è ancora piu bello............ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigialma Inserita: 23 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2013 ma qualcuno mi sa spiegare semplicemente dove devo mettere i fili della lampadina??? grazie non sono molto praqtico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scalzomen Inserita: 23 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2013 ma qualcuno mi sa spiegare semplicemente dove devo mettere i fili della lampadina??? grazie non sono molto praqtico è spiegato dettagliatamente nel primo post dell'illustre Livio Marigliesi: dissalda il transistor finale di riga togliendolo dal circuito: il transistor ha 3 piedini che sono Collettore-Base-Emettitore che in caso Mivar sono anche ben stampigliati sulla piastra. Sulle piazzole di C ed E saldi due fili che vanno al portalampada e il gioco "è fatto" .... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2013 nel primo post dell'illustre Livio Marigliesi:? Marigliesi? Marsigliesi? Clan? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scalzomen Inserita: 23 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2013 (modificato) non sto frequentando più il forum come prima e quindi sono arrugginito.. il capo mi perdonerà...spero Modificato: 23 gennaio 2013 da scalzomen Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2013 (modificato) forse è ora che metti le scarpe... comunque bentornato all'ovile Modificato: 23 gennaio 2013 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scalzomen Inserita: 23 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2013 ti ringrazio..è sempre un piacere... vicende familiari (fortunatamente piacevoli...mi è nata una bimba) mi hanno tenuto lontano... spero ora di poter essere più disponibile. Buon lavoro... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_213616 Inserita: 2 ottobre 2014 Segnala Share Inserita: 2 ottobre 2014 Anche se datata 2013, consentitemi di fare una precisazione per quanto concerne la prova della lampada, innanzitutto a cosa serve, ne ho lette tante ma non la più importante, perché inserire la lampada all'alimentatore Switched? Esclusivamente per non farlo andare a vuoto, al posto della lampada potremmo mettere anche una resistenza proporzionale, con la lampada abbiamo un risultato doppio, abbiamo le regolazioni, va posta al punto più alto dell'alimentazione, di solito +- 210vl la lampada fa da carico fittizio e non provoca danni all'alimentatore specie se al suo interno abbiamo il famoso TDA4601, per non mandare in tilt questo integrato si mette proprio la lampada come carico e si fanno le varie misure delle altre tensioni di uscita dell'alimentatore, di solito avremo la 5,1v - 12v, la 33v, in alcuni 48vl per poi stabilizzarli a 33vl e la 210v che oscilla a secondo del TVC, ciò detto, diciamo che, se la lampada accende e regolando il trimmer per la tensione più alta, noteremo che la luce della lampada varia la sua luminosità, se questo avviene, dalla più passa 180v alla più alta che troveremo stampigliato sia sullo schema che sulla piastra, in primis il TDA4601 funziona e l'alimentatore va bene senza alcun dubbio, nel complesso, poi si andranno a vedere le altre tensioni che interessano il TVC, con questa prova, abbiamo la certezza che l'alimentatore va. Ma come già detto da altri colleghi illustri, un buon controllo con l'oscilloscopio è d'uopo. - Cordialità. Ps. Ovviamente queste prove vanno fatte con l'alimentatore staccato completamente dal TVC. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antimo1 Inserita: 25 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 25 gennaio 2015 ciao tv lcd hi 26783t effeti di solarizzazione come risolvo il poblema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 25 gennaio 2015 (modificato) apri una discussione tua senza accodarti,come recita il regolamento e nella giusta sezione Modificato: 25 gennaio 2015 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
