CeMax70 Inserito: 11 luglio 2013 Segnala Share Inserito: 11 luglio 2013 Salve, è possibile fare in modo che al momento in cui un ospite suona al citofono, oltre che suonare in casa, si accenda la luce che ho nel cancello di ingresso?? La stessa luce la devo collegare ad un temporizzatore, a mo di luce scale, per farla spegnere da sola dopo circa 1 minuto! Quali fili devo intercettare (utilizzo un cavo 4coppie+n) per ottenere ciò?? e se non è possibile farlo tramite il filo esistente cosa devo fare ? In casa ho un terraneo 672 come alimentatore, due risponditori lt600 e all'esterno ho questo : Resto in attesa di un vostro cortese aiuto! Grazie mille in anticipo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CeMax70 Inserita: 19 luglio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 19 luglio 2013 nessuna idea? comunque credo che debba intercettare quale circuito si chiude al momento in cui avviene la chiamata dall'esterno.... ovvero potrei anche intercettare i cavi che fanno azionare il ronzatore...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 19 luglio 2013 Segnala Share Inserita: 19 luglio 2013 Io farei accendere la luce all'azionamento della serratura, eviteresti che la luce si accenda inutilmente! In ogni modo: il ronzatore si alimenta con i terminali 3, oppure 7 oppure 11, e 6 del posto interno! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CeMax70 Inserita: 20 luglio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 20 luglio 2013 Grazie per la risposta, per quanto riguarda i collegamenti, prendo atto della tua precisazione.... Per quanto riguarda invece la modalità di accensione, si è vero che potrei evitare di accenderlo inutilmente ma lo scopo è quello di poter vedere chi ho di fronte prima di aprire. Questo anche in previsione di aggiungere un videocitofono in futuro.... comunque grazie ancora e se volete darmi altre dritte le accetto volentieri! ; Buon W-End..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 20 luglio 2013 Segnala Share Inserita: 20 luglio 2013 ma lo scopo è quello di poter vedere chi ho di fronte prima di aprire ...hai perfettamente ragione, mettici almeno un crepuscolare! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CeMax70 Inserita: 20 luglio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 20 luglio 2013 ...mettici almeno un crepuscolare! In effetti mi sembra giusto! Ora però devo prima trovare un temporizzatore con relè che si ecciti a 12 Volt! E non è per niente semplice trovarlo! altrimenti mi tocca prendere sia un temporizzatore sia un relè e la cosa non mi piace proprio.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CeMax70 Inserita: 26 luglio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 26 luglio 2013 Sapete per caso se il relè temporizzatore presente al seguente link http://annunci.ebay.it/annunci/altro-elettronica/savona-annunci-finale-ligure/temporizzatore-modulare-finder-80-01-0-240-0000/25250360 è adatto al mio scopo? Ovvero si eccita a 12 volt e apre i contatti a 220volt?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CeMax70 Inserita: 11 agosto 2013 Autore Segnala Share Inserita: 11 agosto 2013 Ho acquistato questo: FINDER - 80.01.0.240.0000 - TIMER TIMER, MULTIFUNZIONE Contact Configuration: SPDT Nom Input Voltage: 240 V Delay Time Range: 0,1s to 20h Relay Mounting: Rotaia DIN SVHC: No SVHC (19-Dec-2011) Tipo di regolazione: Screwdriver Slot Coil Voltage Max: 240 V Coil Voltage Min: 12 V Coil Voltage VAC Nom: 240 V Coil Voltage VDC Nom: 240 V Connector A Contact Material: AgCdO Contact Configuration: SPCO Contact Current AC Max: 16A Contact Current Max: 30A Contact Voltage AC Max: 250V Corrente nominale: 16A External Depth: 56.5mm External Length / Height: 88.8mm External Width: 17.5mm Altezza: 84mm IP / NEMA Rating: IP20 Tipo montaggio: Rotaia DIN N. of Poles: 1 Operating Temperature Max: 50°C Operating Temperature Min: -10°C Operating Time Range: 0,1 - 2sec, min, hour, 1 - 20sec, min, hour Potenza nominale: 1.8VA Serie: 80 Switch Current Max: 30A Switching Current Max: 30A Switching Voltage Max: 400V Funzioni timer: Multifunzione Voltage Rating V AC: 250V è adatto al mio scopo? Ovvero si eccita a 12 volt e apre i contatti a 220volt?? Grazie. p.s. non c'è alcun sistema di temporizzazione al momento..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 11 agosto 2013 Segnala Share Inserita: 11 agosto 2013 Si, si comanda con 12v fino a 240vac e può comandare carichi di tutte le tensioni perchè hai uno scambio libero,BYE. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CeMax70 Inserita: 12 agosto 2013 Autore Segnala Share Inserita: 12 agosto 2013 grazie, grazie, grazie!!! era la conferma che attendevo... ora devo solo capire come collegare i cavi!! Il libretto non è molto esplicativo a mio parere ma se ho dubbi chiedo a voi! grazie ancora! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CeMax70 Inserita: 18 agosto 2014 Autore Segnala Share Inserita: 18 agosto 2014 Salve, chiedo scusa se riapro questa discussione, ma per varie vicissitudini non ero ancora riuscito a terminare questa modifica all'impianto.... Oggi ho provato a collegare il timer ma non funziona!!!! ho anche provato ad alimentarlo con un alimentatore da 12 volt ma nulla!! Mi potreste spiegare a anche terra, terra come devo collegare il tutto con input a 12 volt e uscita a 220?? Grazie mille in anticipo..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CeMax70 Inserita: 19 agosto 2014 Autore Segnala Share Inserita: 19 agosto 2014 mi dite solo se è corretto così: in ingresso: N(220v) su A1, F(220v) su A2 e Positivo 12 volt su B1 in uscita: N(220v) sul 18 e F(220v) sul 15 mi hanno detto di fare in questo modo ma vorrei una conferma da voi..... Grazie.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 19 agosto 2014 Segnala Share Inserita: 19 agosto 2014 Mah.....dallo schema dell'apparecchio, mi risulta che, con start esterno, si debba alimentare a 220 sui canonici A1 e A2 e poi si fa partire il tempo con un impulso di fase su B1, selezionando le funzioni adatte. Oppure, senza start esterno, si collega sulo A1 e A2 e si seleziona la funzione adatta, oppure........ il foglietto parla chiaro! Ma.....un temporizzatore un po' meno complicato.....non c'era? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CeMax70 Inserita: 19 agosto 2014 Autore Segnala Share Inserita: 19 agosto 2014 Ciao Maurizio, grazie per aver risposto.... In effetti, e come già detto sopra ho alimentato in A1 e A2 con la 220v poi in 15 e 18 l'uscita a 220..... in questo modo, il led si accende regolarmente ad intermittenza come da istruzioni------ il mio dubbio è: se in B1 metto il positivo 12 volt (nel mio caso il blu proveniente dall'impianto collegato al 3 del posto interno) il negativo (nel mio caso il bianco associato a blu proveniente dall'impianto collegato al 6 del posto interno) dove dovrei collegarlo??? insomma come devo fare per dare l'input al temporizzatore? le sto proprio provando tutte..... . Me!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Microchip1967 Inserita: 20 agosto 2014 Segnala Share Inserita: 20 agosto 2014 (modificato) io farei cosi': su A1 e A2 collegherei lo 0 e il 12V alternata in arrivo dall'alimentatore sui contatti di uscita collegherei il carico Il ritorno del campanello lo collegherei sullo start esterno In questa maniera il temporizzatore rimarrà sempre alimentato e all'arrivo del segnale di start eseguirà il suo ciclo di funzionamento Anche perchè col collegamento che hai citato all'inizio (a 220v e con start in arrivo dal campanello) non potrà mai funzionare perchè il tuo "comando" non ha nessun riferimento verso il 220v (essendoci di mezzo un trasformatore), per cui il temporizzatore non potrà mai accorgersi del segnale (a meno che tu non prenda lo 0 del citofono e lo colleghi a terra o peggio al neutro, cosa da non fare assolutamente) Modificato: 20 agosto 2014 da Microchip1967 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ennedi56 Inserita: 4 aprile 2018 Segnala Share Inserita: 4 aprile 2018 il 11/7/2013 at 15:07 , CeMax70 scrisse: Salve, è possibile fare in modo che al momento in cui un ospite suona al citofono, oltre che suonare in casa, si accenda la luce che ho nel cancello di ingresso?? La stessa luce la devo collegare ad un temporizzatore, a mo di luce scale, per farla spegnere da sola dopo circa 1 minuto! Quali fili devo intercettare (utilizzo un cavo 4coppie+n) per ottenere ciò?? e se non è possibile farlo tramite il filo esistente cosa devo fare ? In casa ho un terraneo 672 come alimentatore, due risponditori lt600 e all'esterno ho questo : Resto in attesa di un vostro cortese aiuto! Grazie mille in anticipo. Buon giorno qualcuno mi sa dire come si apre questa tastiera esterna Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 4 aprile 2018 Segnala Share Inserita: 4 aprile 2018 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Per favore rIproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. DISCUSSIONE CHIUSA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
