Comunicazione con S7 300 e Visual Basic in Ethernet
netsnifer
volevo chiedere se qualcuno del Forum ha un esempio che mi permetta quantomeno di interrogare lo stato del PLC tramite connessione ethernet.
Modificato: da Giuseppe Signorella
Modificato post "Discussione separata" per accodamento
Link al commento
Condividi su altri siti
Giuseppe Signorella
Ciao e benvenuto sul forum
Definisci meglio ciò che intendi per interrogare lo stato.
Link al commento
Certo, in pratica voglio stabilire una connessione con l'S7 300 mediante il Modulo Lean (Ethernet) e da li tramite un software in VB.Net poter interrogare lo stato del PLC ed interagire con esso.
Ho dato un occhiata alla libreria Libnodave ed agli esempi ma probabilmente mi incarto in qualche protocollo, ho appurato intanto che l'IP del PLC è 192.168.0.2 e configurando la scheda Ethernet sul PC e facendo il PING al PLC quest mi risponde ora devo quindi realizzare una rudimentale interfaccia che mi perrmette appunto di leggere se il PLC è Operativo o no, oppure poter inviare un dato o leggere un dato.
Se hai quindi un esempio funzionale in VB.NET o ASP o qualsiasi cosa mi potresti aiutare davvero e te ne sarei grato
Link al commento
Vai nella sezione "Up/Download" ricerchi "libnodave" troverai alcuni esempi, alcuni anni fa avevo preparato uno starterkit in VB6 e C# (Framework 2.0) e un piccolo esempio in VB.NET (sempre Framework 2.0).
Purtroppo durante la migrazione i file devono aver perso le informazioni di utenza, per cui non ho potuto eseguire aggiornamenti... ma mi sembra che per te dovrebbero essere suficienti gli esempi postati.
BR1
Link al commento
Giuseppe Signorella
Se ciò che devi fare è semplicemente interrogare lo stato di qualche ingresso, (bit word o altro) puoi utilizzare una soluzione simile a quella che ti inserisco. (Ovviamente è una soluzione poco professionale, ma funzionale).
Il sorgente del VB è fatto in VB6 è molto semplice e ridotto al minimo.(non sono un programmatore in VB) e quindi accontentati di questo. :lol:
Sarà tuo compito convertirlo in vb net ed apportargli le migliorie necessarie.
Per la comunicazione ho utilizzato la libreria Winsock.
Nel form, di esempio puoi
1) Visualizzare i dati trasmessi
2) Visualizzare i dati ricevuti
3) Impostare le uscite.
4) Leggere lo stato delle uscite
5)Leggere lo stato degli ingressi
6) Attivare la comunicazione col PLC dopo aver impostato l'indirizzo IP e la porta.
La comunicazione è di tipo punto punto, pertanto sul plc dovrai inserire l'indirizzo del pc su cui gira il sorgente in vb
I dati inviati e ricevuti sono dei semplici numeri decimali (peso binario) in formato char da cui ricavo lo stato del singolo bit.
Tu puoi costruirti una stringa più complessa.
Nelle immagini seguenti, trovi la configurazione del PLC. Io ho utilizzato un S7 1200 (non conosco S7 300) ma non credo che il concetto cambi molto.
Più tardi ti inserisco i sorgenti, ora non riesco.
Spero che questo possa esserti di aiuto.
Ciao e buon lavoro
Link al commento
  • 5 months later...
riccardo.pretolesi
Ciao,
io ho sviluppato un interprete OPC(quindi stessa sintassi) da utilizzarsi con FB210. *****
Riccardo.
***** Nota del moderatore.
Se vuoi renderlo disponibile gratuitamente a tutti gli utenti puoi varicarlo nella sezione Up-download e mettere il link relativo.
Invece nel modo proposto assomiglia più ad una pubblicità per una possibile prestazione di consulenza; questo non è ammesso dal regolamento.
Modificato: da Livio Orsini
Link al commento
  • 1 month later...
Per Sig.Bruno
Buongiorno sig.bruno, per quanto riguarda l'applicativo libnodave, si puo utilizzare un classico PCAdapter nelle configurazioni 0 e 1 del settaggio o vuole per forza una seriale?
grazie.
Link al commento
Giuseppe Signorella
Ciao manneman86, e benvenuto nel forum.
Sig.Bruno
Qui siamo tutti amici, pertanto ci diamo del tu.
Dal titolo della discussione si evince che la comunicazione debba avvenire a mezzo Ethernet.
Oggi, un'ottima soluzione per comunicare con i PLC della siemens, a mezzo Ethernet, è quella di utilizzare la libreria Snap7, completamente gratuita, realizzata da un italiano (non cosa da poco per avere un'ottima assistenza-consulenza) e perché no, membro del forum. :superlol: .
Se fai una ricerca sul forum trovi le discussioni in merito alla citata libreria.
Link al commento
  • 8 months later...
