ilkamalo Inserito: 15 luglio 2014 Segnala Share Inserito: 15 luglio 2014 sono a sistemare un impianto che non ho realizzato e visto che mi avete aiutato finora approfitto ancora una volta posso installare questi moduli in un centralino a 12 posti ormai murato quindi me lo devo tenere Centralino 12 moduli Magnetotermico da 32 Differenziale magnetotermico da 16 linea forza 2 moduli Differenziale magnetotermico da 16 linea caldaia 2 moduli Differenziale magnetotermico da 10 linea luce 2 moduli Differenziale magnetotermico da 16 linea forno 2 moduli Differenziale magnetotermico da 16 linea frigo 2 moduli grazie del vostro aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinlo Inserita: 15 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2014 Le linee sono già passate? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilkamalo Inserita: 15 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 15 luglio 2014 si ormai è tutto fatto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 15 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2014 Le linee sono già passate? Forse l'amico Vinlo, intendeva....la dimensione delle linee! Visto che di solito si proteggono le linee, come si fa a stabilire se l'automatico da 16,o quello da 10, vanno bene o non vanno bene, per quelle lineee? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilkamalo Inserita: 15 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 15 luglio 2014 scusate non avevo capito ecco: Centralino 12 moduli Magnetotermico da 32 6 mmq Differenziale magnetotermico da 16 linea forza 2 moduli dorsale 4 mmq e linee 2,5 mmq Differenziale magnetotermico da 16 linea caldaia 2 moduli 2,5 mmq Differenziale magnetotermico da 10 linea luce 2 moduli dorsale 2,5 mmq e linee 1,5 Differenziale magnetotermico da 16 linea forno 2 moduli 2,5 mmq Differenziale magnetotermico da 16 linea frigo 2 moduli 2,5 mmq Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinlo Inserita: 15 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2014 Come protezioni quindi ci siamo. E' che io lo avrei suddiviso in modo diverso, ma ormai o rimetti mano all' impianto o procedi come descritto. Al massimo, se vuoi risparmiare un poco, puoi mettere frigo e forno con 2 MT sotto il diff. linea prese. P.S. Grazie Maurizio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilkamalo Inserita: 15 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 15 luglio 2014 grazie siete stati tutti gentilissimi, fa piacere trovare persone serie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fradifog Inserita: 21 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2014 Perché non usi quelli ad un solo modulo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 22 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2014 (modificato) Differenziale magnetotermico da 16 linea caldaia Per la caldaia basta anche un C6A, così come le luci, ormai con le fluortescenza e i led , nella maggior parte dei casi basta. Idem per il frigorifero. Perché..? in caso di guasto inteso come corto circuito franco o parziale, con un C6A si ha maggiore probabilità di isolare il guasto a fronte delle protezioni a monte come il C32, che in certi casi potrebbe intervenire comunque, ma è solo una ipotesi. Credo che nella maggior parte die casi, ormai le luci abbiano un contributo di potenza prelevata estremamente limitato, caso diverso ai tempi in cui erano presenti le classiche lampadine ad incaldescenza. Per la FM prese, adotterei una sezione di 4 mm2 univoca. Modificato: 22 luglio 2014 da Elettroplc Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
