Wago 750-841 Allarme
nicb
Premetto che on cosnosco il sistema WAGO, ma sto tentando un ripristino di un sistema 750-841 che dopo un fermo di qualche giorno dovuto ad un interruzione di energia elettrica, presenta tutti i moduli DO non comunicanti e la testa di controllo mi fornisce un errore dal lapeggio riconducibile all'errore 11, che come soluzione mi da set the clock, ora ho acquistato il cavo USB, per comunicare con lo strumento, ma quale software devo utilizzare per settare il clock?
Devo usare ethernet settings? che avevo già provato ma forse per mia ignoranza con un cavo ethernet non mi vedeva il modulo nonostante impostavo un ip statico di rete.
Se potete darmi una mano, ve ne sarei grato, purtroppo si tratta di un impianto di cui non ci sono documenti o altro e sto un pò arrangiandomi, nel caso sia effettivamente solo un passaggio di configurazione.
Grazie,
Nicola
Link al commento
Condividi su altri siti
ciao
per accedere alla cpu ci vuole il software di programmazione codesys
con le librerie della cpu
il tutto è fornito da Wago
con ethernet setting non riesci a programmare la cpu
saluti da Valvolina
Link al commento
In ogni caso il software CodeSys è a pagamento o si riesce a scaricare una versione demo per lo scopo che ti dicevo, provare a ripristinare l'orologio.
Io ho acquistato il cavo e c'è un CD ma non saprei cosa devo installare, mi puoi dare un riferimento?
Grazie mille, Nicola
Link al commento
Ora ho il codesys ma non riesco a trovare nessuna info su come settare l'orologio.
Vi prego di portare un pò di pazienza, Grazie per gli aiuti.
Nicola
Link al commento
Se si tratta solo di impostare l'ora del controller non ti server Codesys, basta Ethernet Settings (all'interno del pacchetto Wago-IO Check)
post-202311-0-64311600-1407482444_thumb.
Altra cosa: per programmare i PLC Wago serve il Codesys v2.3 ( la 3.5 non è ancora supportata).
Te lo può fornire il tuo rivenditore Wago, in alternativa puoi scaricare la versione "stardard" (sempre 2,3) dal sito della 3S e farti dare dal rivenditore Wago (non so se a pagamento ) i target da caricare.
Però mi sembra strano che con l'orologio non impostato il PLC non comunichi con i moduli..
Link al commento
