Comando Per Bit Di Una Db
thesla
buongiorno a tutti,
ho una db con svariati bit, ho la necessita di comandarli a zero, tutti insieme o in gruppo per un istante. ma non resettarli, successivamente dovranno essere comandati ad 1 dal programma e/o parte del programma.
come faccio?
grazie
saluti
Link al commento
Condividi su altri siti
A parer mio:
quando questi bit devono andare a zero? Se riguarda un ingresso o un merker puoi permetterti di fare questo tranquillamente .
Mi ricordo che una volta sono riuscito a resettare un intero db , attraverso un loop e usando il registro ar 1 ,che ogni loop lo incrementavo di un bit.
Spero di essere stato d'aiuto ciao
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone6,2
Link al commento
Grazie coquinati, potresti spiegarmi meglio come impiegare questa funzione ar1.
in tanto ho utilizato l'sfc20 BLKMOVE e una db di 8 Byte con tutti i bit a zero, li sposto dove mi servono per mettere temporaneamante a zero i bit di altre db che impiego nel programma.
ciao
Link al commento
già anche quello può andare:)ma personalmente ritengo più pratico l'uso del registro AR1
ecco il codice:(scritto prima e testato su una cpu fisica) per ora l'ho limitato a 5 bit, basta solo cambiare il numero loop per resettare quanti bit si vogliono.
U M 70.0 //RESET MERKER
SPBN END1 // ALTRIMENTI SALTA A FINE
AUF "DBX DB" // DB DA RESETTARE
L P#DBX 0.0 // CARICO OFFSET VARIABILE AR1
LAR1 // ADESSO SU AR1 HO IL MIO INDIRIZZO DB30.DBX0.0
L 5 // NUMERO DI LOOP E DI BIT DA RESETTARE
A001: T #CONTEGGIO_LOOP_RESET // VARIABILE NUMERO DI LOOP
R [AR1,P#0.0] // RESET BIT
+AR1 P#0.1 //OGNI LOOP MI RESETTI IL BIT SUCCESSIVO
L #CONTEGGIO_LOOP_RESET // CONTEGGIO LOOP
LOOP A001 // DECREMENTA IL CONTEGGIO LOOP
END1: NOP 0 //NESSUNA OPERAZIONE
chiaramente con questo li resetti, poi quando devi portarli ad uno puoi portarli cosi:
U M 70.1 //SET MERKER
A001: T #CONTEGGIO_LOOP_SET // VARIABILE NUMERO DI LOOP
S [AR1,P#0.0] // SET BIT
L #CONTEGGIO_LOOP_SET // CONTEGGIO LOOP
spero di essere stato d'aiuto
Modificato: da coquinati
Link al commento
Figurati :) quando riesco cerco di dare qualche consiglio anche io :)
Penso che l'sfc20 occupa più memoria di lavoro per il motivo che utilizza dei dati di tipo ANY.
Comunque vedi te :)
ciao
Link al commento
