floowkid Inserito: 20 luglio 2014 Segnala Share Inserito: 20 luglio 2014 Buongiorno, Sto provando a prepare un schema semplice per controllo di una valvola e volevo avere un parere da chi è piu esperto. La valvola deve essere allimentata soltando quando il termostato di sicurezza che commanda la valvola e chiuso (contatto NC). In caso di apertura del termostato la valvola deve essere subito disalimentata. Il termostato richiude il suo contatto automaticamente dopo un po di tempo pero la valvola deve partire dopo aver premuto RESET sul sistema di controllo SCADA. Nell'allegato trovate quello che pensavo io usando un Rele Passo Passo. Secondo voi potrebbe funzionare? Oppure va applicata tutta un altra logica? Grazie, Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
wolf1952 Inserita: 3 agosto 2014 Segnala Share Inserita: 3 agosto 2014 il termostato TH abilita l'azionamento della valvola se e solo se chiuso e dopo il reset. si automantiene fino a che resta chiuso il TH. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
