giogiosw Inserito: 22 luglio 2014 Segnala Share Inserito: 22 luglio 2014 Salve Sono alle prese con un impianto citofonico in una galleria di 900 metri , l'impianto lo devo suddividere in questo modo 1 citofono madre che riceve e chiama 8 citofoni che ricevano e chiamano Il problema sorge dopo gli 400 metri , fino a 400 se il citofono madre bussa il cicalio si eccita quindi si sentono , dopo i 400 metri non bussano più , però se si alza la cornetta si sente e si riesce a parlare , uso dei citofoni urmet 1130 , il cavo comprende 5 coppie di filo. Qualcuno mi sa aiutare ? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 22 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2014 (modificato) In effetti da schemario Urmet, fino a 300 metri di distanza, sulla chiamata viene richiesto di usare un cavo di sezione minima da 1,6 mm, dopo quella distanza non ne fa cenno. Direi che se hai usato delle normali coppie è normale che non suoni, a causa della caduta di tensione troppo elevata. Conviene che interpelli Urmet per dimensionare correttamente i cavi. Sotto un estratto dello schemario Urmet. Modificato: 22 luglio 2014 da Ivan Botta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roca10 Inserita: 28 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 28 luglio 2014 Dai miei calcoli potresti utilizzare cavo da 5 x 2,5mmq Una matassa da 1000 metri Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 29 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 29 luglio 2014 Sono del parere di Ivan prova a sentire la Urmet , sono cambiate molte cose negli anni , intendo dire il personale dell'assistenza tecnica, che ho sempre reputato buona . Ma secondo me 900 sono molti... anche per la fonia per curiosità tecnica tienici informati del risultato , grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nino1001 Inserita: 29 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 29 luglio 2014 Mi pongo qualche domanda. 1)Che resistenza ohmica ha un cavo 5 x 1 mm2 lungo i chilometro o più in generale come si può simulare una linea citofonica lungo un chilometro per poter fare delle prove in laboratorio? Considerato che è stato già posizionato la sua sostituzione diventa costosa. 2) Come posso ripetere il segnale del cicalino che solitamente vibra a 12 Vca? Se la tensione scende a 1,5 Volt un led ( e quindi il diodo di fotoaccoppiatore) si illumina ed un led costa pochissimo. 3) Se la fonia è bassissima concludo qualcosa se invece della cornetta ci collego delle casse amplificate per pc? Queste c'è le ho in casa e non spenderei soldi per fare una prova. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 29 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 29 luglio 2014 nino , mi sfuggono alcune tue considerazioni , volevo sapere se giogiosw aveva letto quanto suggerito fino a qui e cosa ne pensava ma da quello che descrive lui è un cavo a 5 coppie..mmmm... sarà mica un cavo tipo telefonico ? su queste lunghezze si possono avere problemi di diafonia , lo sconsiglia anche la urmet personalmente , con le implicazioni del caso..avrei optato per una soluzione di tipo telefonico e non citofonico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roca10 Inserita: 29 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 29 luglio 2014 Il doppino telefonico ha portata superiore ai 5 km. Prova con questo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nino1001 Inserita: 30 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 30 luglio 2014 I dispostivi citofonici prima o poi li installa, non è un grand anno, il danno economico arriva se decide di sotituire il cavo con il pericolo di andare incontro agli stessi problemi. I problemi diafonia li avrebbe comunque anche con un centralino telefonico e relativi interni. Ci siamo dimenticati dei citofoni a due fili. La sezione verrebbe raddoppiata mettento in parallelo fra due fili. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
