Comparatori Non Funzionano
Frank681
Salve
Avrei un problemino abbastanza serio , devo effettuare dei confronti con delle soglie valori real provenienti da un DB , il problema che con in blocchi standard di confronto rileva i valori real , ma poi non mi setta le uscite anche se vedo in verde la condizione del confronto , dove sbaglio .
grazie mille
Link al commento
Condividi su altri siti
Salve,
Può essere magari che la variabile che hai associato alla bobina venga tenuta a 0 in altro punto del programma?
Modificato: da lazza1989
Link al commento
Mi associo al commento,
prova ad allocare dei nuovi bit che quindi non sono referenziati da nessuno e fai puntare i confronti a quelli, è il modo più rapido per vedere se c'è un'override da qualche parte.
Link al commento
Salve
ho scoperto l'arcano il problema non e' nel comparatore ma nella variabile che gli do in ingresso , mi spiego meglio , la variabile da comparare proviene da un DB ed e' un numero real , la soglia e' un numero real il comparatore riconosce che sono numeri real, fin qui tutto ok.
Probabilmente per mio errore dovendo leggere delle termocoppie che mi restituiscono il valore in celsius , moltiplicato 10 , ho ben pensato di dividere il valore per 10 e memorizzarlo in real nel db a questo punto ho scoperto un quadratino grigio che mi comunica che e' stata fatta una conversione implicita da uint a real , non vorrei che il problema fosse li .
quale e' altrimenti il modo corretto di leggere e avere il valore real delle termocoppie K.
grazie mille
Link al commento
Non ho ben capito, ma se provi a comparare un valore uint con un valore real, dovrebbe darti un errore di compilazione! Secondo me è proprio una questione di memorie, cioè almeno una memoria o parte di essa è stata usata in un altro punto del programma, quindi ti crea delle anomalie!
Link al commento
