gnigno75 Inserito: 30 luglio 2014 Segnala Share Inserito: 30 luglio 2014 ciao, come da titolo ho installato una centralina seav 2035r, funziona tutto, unica cosa, ho messo delle fotocellule 130 della bft, se le collego nc, la serranda si chiude solo se "metto il piede", se invece le collego na funziona bene. la serranda si chiude se interrompo il segnale delle fotocellule col piede si riapre. il mio dubbio è che la seav da schema dovrebbe funzionare con fotocellule nc. secondo voi puo' andare bene lo stesso? i collegamenti del cn2 li ho fatti cosi pin 1 e 2 alimentazione fotocellula pin3 apre e chiude (in corto) selettore a chiave potevo metterne anche uno solo pin 4 comune chiave e comune fotocellula pin 5 comando no fotocellula(doveva essere nc) grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_206300 Inserita: 30 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 30 luglio 2014 Il pin 5 E' un contatto nc Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gnigno75 Inserita: 31 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 31 luglio 2014 per l'appunto, il pin 5 dovrebbe essere un nc, quindi ci devo attaccare una fotocellula impostata su nc, ma se cosi faccio, attacco la fotocellula sul suo morsetto 4 (nc), il funzionamento dell'inversione di marcia lo ho quando le due fotocellule comunicano (sempre) e il garage si chiude solo quando interrompo il segnale. Se invece imposto la fotocellula su no funziona tutto ossia il garage si chiude e inverte la marcia (solo in fase di chiusura) quando la fotocellula viene oscurata. quindi è giusto o sbagliato come ho fatto? grazie guardando la centralina il led DS rimane sempre acceso e si spegne solo quando viene oscurata la fotocellula, questo come da "diagnostica" fine libretto di istruzioni evidenzia che il contatto delle fotocellule è chiuso..... quindi penso che sia corretto, rimane il dubbio del perchè la fotocellula debba essere collegata sul pin 5na... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_206300 Inserita: 31 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2014 (modificato) ma le fotocellule con configurabili nc /no ? penso di nò (non le conosco). per proteggere la chiusura giusto il collegamento 4 com e 5 contatto nc Modificato: 31 luglio 2014 da fumi90 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_206300 Inserita: 31 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2014 non fare caso a questa frase, pensavo ad altro quoto: ma le fotocellule con configurabili nc /no ? penso di nò (non le conosco). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gnigno75 Inserita: 1 agosto 2014 Autore Segnala Share Inserita: 1 agosto 2014 si si le fotocellule sono configurabili come nc e no, se le metto su nc funzionano al contrario se le metto su no va tutto bene si chiamano fotocellula 130 della bft Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_206300 Inserita: 1 agosto 2014 Segnala Share Inserita: 1 agosto 2014 Sono le fotocellule che hanno un funzionamento al contrario. Come da iistruzioni: Trasmittente - Ricevente. 1-2 Alimentazione. 3-4 Contatto normalmente chiuso (con fotocellule allineate il contatto si apre). 3-5 Contatto normalmente aperto (con fotocellule allineate il contatto si chiude). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gnigno75 Inserita: 1 agosto 2014 Autore Segnala Share Inserita: 1 agosto 2014 potrebbe essere pericoloso? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_206300 Inserita: 1 agosto 2014 Segnala Share Inserita: 1 agosto 2014 Se la "prova piede" funziona , le fotocellule fanno il loro dovere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
