mpage Inserito: 8 agosto 2014 Segnala Share Inserito: 8 agosto 2014 Salve a tutti, sono nuovo sia sul forum che per quanto riguarda il mondo dei PLC. Ho iniziato da poco a programmare in TIA portal V11. Ho dei problemi riguardanti la programmazione in SCL. Non riesco a capire perchè se inizio un nuovo programma senza rivelazione della CPU mi fa utilizzare il linguaggio SCL quando faccio un FC. Se prendo un programma già svolto, sempre in S7-1200 e vado a creare una nuova FC, non mi compare il linguaggio SCL. Sapete dirmi il perchè?? Ciao Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drugo66 Inserita: 8 agosto 2014 Segnala Share Inserita: 8 agosto 2014 Ciao, se vai in "Strumenti" e "Impostazioni", seleziona "Programmazione PLC" e poi guarda in "Preimpostazione per nuovi blocchi" e "Editor": lì puoi impostare in quale linguaggio aprire i blocchi nuovi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mpage Inserita: 20 agosto 2014 Autore Segnala Share Inserita: 20 agosto 2014 Ciao drugo66, grazie per la risposta, però non funziona, in "preimpostazione per nuovi blocchi" ho solo FUP e KOP. La cosa strana è quando apro un nuovo progetto e creo un nuovo blocco me lo crea anche in SCL pur avendo le stesse impostazioni. Perchè? Grazie millle Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mpage Inserita: 20 agosto 2014 Autore Segnala Share Inserita: 20 agosto 2014 Forse ho capito perchè: La versione del firmware della CPU è la 1.0 e penso che non supporti il linguaggio SCL. Potrebbe essere?? C'è un modo per aggiornarla? Ciao Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drugo66 Inserita: 20 agosto 2014 Segnala Share Inserita: 20 agosto 2014 Ciao, se cambi l'impostazione, ti creerà i blocchi nuovi con l'impostazione predefinita; se ne apri uno già creato, si aprirà comunque con l'impostazione che gli ha dato chi lo ha scritto; nelle impostazioni hai anche la possibilità di resettare tutto ai valori di default. Anche io ho solo KOP e FUP come scelta: in ogni caso, quando crei un nuovo blocco, c'è sempre la possibilità di selezionare in quel momento il tipo di linguaggio e qui puoi scegliere, a seconda del tipo di blocco, KOP, FUP, AWL e SCL; credo che poi dipenda anche dal tipo di PLC e CPU. Il firmware può essere aggiornato solo con determinate condizioni (la V1 è vecchia e non credo si possa aggiornarla alla V4 attuale): ti consiglio di verificare sul sito Siemens Support. Ma forse non ho capito bene il tuo problema ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mpage Inserita: 20 agosto 2014 Autore Segnala Share Inserita: 20 agosto 2014 Risolto il problema, la V 1.0 non supporta SCL. Quindi bisogna aggiornarlo attraverso questa procedura: http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/38711526?func=ll&objId=38711526&objAction=csView&nodeid0=41886031&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW&load=contentGrazie drugo66 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
