weather Inserito: 13 agosto 2014 Segnala Share Inserito: 13 agosto 2014 (modificato) ciao , ho' installato l'aggiornamento di wincc flexible 2008 advanced da service pack 2 a service pack 3 , su un pc con windows 7 professional 32 bit .....quando vado ad aprire un progetto creato con il service pack 2 , mi compare una videata che mi informa che il progetto verra' convertito ed automaticamente creata una copia di backup del progetto originale, clicco su OK , a questo punto parte la procedura ma poi compare un messaggio con scritto : " impossibile creare una sessione per il progetto" ..... da questo messaggio di errore non mi riesco a schiodare , ho' provato anche ad installare l'update 5 per il service pack 3 ma il risultato non cambia ....... qualcuno ha' qualche dritta da darmi ? grazie e buon ferragosto Modificato: 13 agosto 2014 da weather Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
weather Inserita: 16 agosto 2014 Autore Segnala Share Inserita: 16 agosto 2014 Risolto !!!! Leggendo il system manual di Wincc flexible 2008 sp3 , a pagina 8 ho' trovato quanto segue : User data of Microsoft SQL Server 2005 Express Edition A project could not be created or opened and an error message was output. The reason can be damaged user data of Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. Remedy: 1. Exit WinCC flexible 2008. 2. Closes the Start Center. 3. Open Windows Explorer and delete the following directory. In Windows XP: "%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Microsoft SQL Server Data \WINCCFLEXEXPRESS" If using Windows 7: "%USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Microsoft SQL Server Data \WinCCFLEXEXPRESS" praticamente ho' cancellato la directory winccflexexpress ed adesso i progetti creati con il sp2 li apre (non ho' bene capito il perche' , l'importante è il risultato finale) ...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drugo66 Inserita: 16 agosto 2014 Segnala Share Inserita: 16 agosto 2014 Buono a sapersi ... Grazie della dritta !! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
