Duplicare Pagina Video
silviolatina
Salve e grazie a tutti per la vs attenzione, volevo se possibile avere qualche info , e se vi è tale possibilità .
Abbiamo a bordo Un touch screen dellA Schneider electric modello XBTGT5330 collegato con cavo ethernet ad un sistema che ci permette di vedere e fare anche altre operazioni della tensione delle ancora , ora vorremmo solamente duplicare questa videata con le informazioni in tempo reali su un secondo monitor distante circa 100 metri .
Esiste una soluzione a tale problema ???
Grazie molto
Link al commento
Condividi su altri siti
ciao
ma devi mettere un'altro pannello xbtg5330,
oppure devi vedere la pagina su di un monitor di pc?
un'altra domanda : hai il progetto software del pannello Schneider?
fammi sapere
saluti da Valvolina
Link al commento
Salve grazie molto per la risposta , non mi occorre un altro touch screen ,mi basta solo visualizzare la videata del touch . su un normale monitor
No il progetto , non è in mio possesso.
Grazie !
Link al commento
Non è possibile fare quello di cui necessiti.
C'è una funzionalità (Web Gate) all'interno del pannello operatore che potrebbe rendere accessibili le pagine HMI tramite un web browser, ma se non ricordo male deve essere abilitata a livello di progetto dal software Vijeo Designer.
Come configurare la funzione Web Gate con il software Vijeo Designer?
Per configurare la funzione Web Gate con VijeoDesigner procedere come segue:
Nelle proprietà dell'apparecchio da configurare:
Attivare la funzione "Web Gate "
Attivare la funzione "Condivisione dei dati".
Importante:
Una. scheda CF (Compact Flash) deve essere inserita nell'apparecchio prima di utilizzare la funzione Web Gate.
E se non sei in possesso del progetto direi che non hai soluzione. :toobad:
bigalex :blink:
Link al commento
