Bobmat Inserito: 18 agosto 2014 Segnala Share Inserito: 18 agosto 2014 Ciao a tutti, spiego subito il problema che ho. Ho creato un progetto HMI di un pannello TP900 della serie comfort con Tia portal V13. Per errore, nelle impostazioni runtime sotto la voce gestione utenti - generale, è stata assegnata la spunta alla voce "Attiva limite per tentativi di registrazione" ed un numero di 3 tentativi sotto la voce "N° tentativi di connessione non validi". Ora il cliente che sta avviando l' impianto, ha inserito più di 3 volte delle password a "casaccio" che solo lui sa dove è andato a prendere ed ora le password che attualmente ci sono nell' applicazione (che sono solamente 2), sono riconosciute come "non autorizzate". Quello che ho pensato io è di modificare il progetto, togliendo questa sicurezza e cercare in qualche modo di compilarlo e salvarlo su una SD Card Siemens HMI da spedire al cliente e da inserire nel pannello in modo che riesca a utilizzare nuovamente le password. Sapreste dirmi se è possibile fare un operazione del genere e se si come è possibile farlo. A qualcuno di voi, è mai capitato un episodio del genere? Grazie in anticipo per le risposte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drugo66 Inserita: 19 agosto 2014 Segnala Share Inserita: 19 agosto 2014 Ciao, qui c'è il manuale del TP900: a pagina 132 c'è una procedura di backup/restore che penso faccia al caso tuo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
