Gianlu Ciff Pi Inserito: 19 agosto 2014 Segnala Share Inserito: 19 agosto 2014 (modificato) Salve a tutti, mi allaccio a questa per un problema simile. Ho intenzione di iniziare a domotizzare casa partendo dalle tapparelle. Ho scelto knx come sistema, a questo punto mi si aprono due alternative: Installazione distribuita con un pulsante knx per ogni tapparella (Ipotizzo Mylos di ABB) o concentrata nel quadro con attuatore per 8 tapparelle. Con l'attuatore se ho capito bene vanno portati i collegamenti elettrici (3 fili) di ciascun motore all'interno del quadro in modo distinto, al contrario con il pulsante si possono anche derivare le varie alimentazioni da un unica linea, giusto? Inoltre utilizzando l'attuatore centralizzato posso mettere per ogni tapparella 2 pulsanti, un comando locale e un comando generale più un comando generale all'ingresso utilizzando i ragnetti (immagino che l'interblocco lo farebbe l'attuatore) cosa che con il pulsante avendo un unico canale non posso fare. Ricapitolando la lista della spesa dovrebbe essere: Soluzione centralizzata Alimentatore Interfaccia IP Attuatore per 8 tapparelle 9 Ragnetti matassa di cavo bus Soluzione distribuita Alimentatore Interfaccia IP 8 pulsanti matassa di cavo bus ho detto qualche castroneria? Grazie per l'aiuto e saluti Modificato: 19 agosto 2014 da Livio Migliaresi inserito link discussione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 19 agosto 2014 Segnala Share Inserita: 19 agosto 2014 Diviso il tuo messaggio dalla discussione in cui l'avevi inserito, conservandone il link. Sovrapposizioni provocano spesso confusione e risposte incongruenti per cui è preferibile aprire una discussione propria, conservando, eventualmente, il link della discussione cui ci si riferisce. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 19 agosto 2014 Segnala Share Inserita: 19 agosto 2014 Diviso il tuo messaggio dalla discussione in cui l'avevi inserito, conservandone il link. Ottimo Livio, anche perché essendo due tecnologie del tutto diverse tra loro le risposte potrebbero solo confondere l'utente!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianlu Ciff Pi Inserita: 19 agosto 2014 Autore Segnala Share Inserita: 19 agosto 2014 Grazie mille, non volevo creare doppi messaggi sullo stesso topic anche se come osservava Aleandro sono due tecnologie diverse. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
matteone1 Inserita: 19 agosto 2014 Segnala Share Inserita: 19 agosto 2014 La lista del materiale va bene. Dal post però mi sento di consigliarti una ripassata al protocollo kNX se intendi programmare da solo i dispositivi Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone5,4 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 23 agosto 2014 Segnala Share Inserita: 23 agosto 2014 (modificato) Matteone scrive: La lista del materiale va bene Ma non capisco nella soluzione distribuita chi comanda le tapparelle senza un attuatore ! Inoltre i ragnetti servono solo se non usi tastiere Konnex, ma comuni tasti commerciali da integrare sul BUS Con le tastiere Konnex avresti anche il feedback proveniente da comandi inviati da altre tastiere e maggiore semplicita' di cablaggio. I comandi a pulsanti possono essere locali o centralizzati ma un attuatore per ogni tapparella ci vuole ! La scelta semmai puo' essere di raggruppare i motori di piu tapparelle su un attuatore a piu canali in un solo cassonetto, anziche' portare tutti i cavi di potenza in giro per casa Personalmente preferisco portare la linea AC e la linea BUS, dal quadro elettrico principale, nella stanza dove si trovano tastiere e attuatori, razionalizzando la filatura generale. Modificato: 23 agosto 2014 da patatino666 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
matteone1 Inserita: 23 agosto 2014 Segnala Share Inserita: 23 agosto 2014 Io ho guardato solamente la sol. centralizzata ed il materiale KNX c'è tutto. Al contrario io preferisco i ragnetti, non sono assolutamente difficili da cablare, sono più economici e si integrano con le serie civili. I feedback luminosi servono una volta su dieci e bisogna programmarli, inoltre le tastiere Knx sono solitamente più costose e non ne vedo l'utilità per una manciata di tapparelle. Comunque per come scrive, credo che Gianlu intenda usare, nella soluzione distribuita, le interfacce pulsanti con attuatore a bordo. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianlu Ciff Pi Inserita: 24 agosto 2014 Autore Segnala Share Inserita: 24 agosto 2014 Esatto, come dice matteone1 nella soluzione distribuita i pulsanti sarebbero tastiere knx. Ho mandato una richiesta di offerta a schnider e abb, alla fine la differenza la farà il costo. Per quanto riguarda il cablaggio mi confermate che nel caso centralizzato sull'attuatore (quindi nel quadro) vanno portati singolarmente tutti e tre i fili dei 7 motori? Mentre in quella distribuita i cavi di alimentazione si riducono. Caro matteone, nella richiesta di offerta ho chiesto di quotare anche la programmazione, se dovesse essere onerosa posso pensare di provare a cimentarmi. Secondo te è programmabile il tutto da soli? In caso in cui volessi inserire scenari in funzione di orari va aggiunto un ulteriore modulo timer, giusto? Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
matteone1 Inserita: 24 agosto 2014 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2014 Ciao, se vuoi puoi provare a cimentati da solo, dopo aver reperito il software ETS... Per la questione dei cavi, basta portare all'attuatore i due fili di salita/discesa, il filo comune e la messa a terra lo puoi collegare tutti in parallelo. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone5,4 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianlu Ciff Pi Inserita: 24 agosto 2014 Autore Segnala Share Inserita: 24 agosto 2014 Perfetto. Per caso esistono manuali in italiano di ets4? Mi sono un po' documentato, una volta inseriti i ragnetti e l'attuatore dovrò creare dei gruppi con la pressione singola di un tasto e il corrispondente movimento dell'attuazione, e un gruppo con all'interno pressione del tasto del comando generale e tutti i movimenti di tutte le tapparelle. Domani mi scarico i firmware dei dispositivi per cedere un po' di opzioni. Ho visto che anche Siemens Gewiss e Vimar hanno dispositivi. Dalle vostre esperienze il miglior rapporto qualità prezzo? Grazie mille per gli aiuti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianlu Ciff Pi Inserita: 24 settembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 24 settembre 2014 Buongiorno, via aggiorno sui passi fatti. Sono in procinto di fare l'ordine per l'acquisto dei vari componenti, alla fine andrò un pò a destra (Schneider) un po' a sinistra (Siemens) per completare l'impianto. Per quanto riguarda gli ingressi binari la scelta è ricaduta su schnider electric anche se importando i software su ETS non ho capito bene come impostare la pressione breve e la pressione prolungata. E' impostata di default? (pressione breve: STOP/STEP, pressione prolungata: MOVE?). Poi nell'organizzazione mi tocca creare indirizzi di gruppo per ciascuna tapparella (secondo livello) e all'interno dei gruppi (terzo livello) i 3 sottogruppi movimento su, movimento giù, stop. E' corretta come impostazione? Poi per il pulsante generale devo collegare tutti i sottogruppi movimento giù, tutti i sottogruppi movimento su, e tutti i sottogruppi stop agli ingressi del ragnetto del pulsante generale? Purtroppo non sono riuscito a trovare manuali in rete, sto andando un po' ad intuito, potete aiutarmi? Tnx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
infotecnosec Inserita: 22 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2014 Buongiorno, dovrei realizzare un automazione per 4 tapparelle + un comando generale davanti alla porta di ingresso. Attualmente sono installati i saliscendi della bticino Tech, ma ritornando all' automazione sapreste consigliarmi un' altro prodotto in alternativa al myhome della ticino con le stesse caratteristiche e con un costo un po inferiore e sfruttando i pulsanti attuali? Grazie. Saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antama Inserita: 23 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 23 novembre 2014 se non vuoi passare nuovi cavi puoi pensare al protocollo z-wave Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianlu Ciff Pi Inserita: 4 febbraio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 4 febbraio 2015 Buongiorno a tutti, ho finalmente completato l'impianto e sono in fase di test. Ho preso componenti schnider alla fine e devo dire che non sono male. Ho un paio di domande e spero che qualcuno avrà la pazienza di rispondermi: - Ho impostato un comando di gestione centralizzata delle tapparelle, in pratica premendo il pulsante tutte le tapparelle si aprono/chiudono. E' possibile farle chiudere in sequenza? - Come faccio ad avere un feedback sullo stato delle tapparelle? Esiste una app android che permette di controllare il tutto? Ho un'interfaccia IP Siemens - Esiste un manuale relativo alle funzione dei ragnetti Schnider? Non mi sono ben chiare tutte le funzioni - Esistono manuali ben scritti su ETS e componentistica? Grazie a chiunque possa e voglia contribuire. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianlu Ciff Pi Inserita: 5 febbraio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2015 buonasera a tutti, avevo bisogno di un’informazione, mi sto cimentando con la parametrizzazione dei dispositivi acquistati e magari potevate darmi un consiglio per la configurazione. In pratica per le tapparelle, in ambiente ETS, ho impostato due gruppi: “0/0/1 Movimento tapparella” e 0/0/2 “Stop tapparella” per ogni tapparella. Ai dispositivi ho associato i due gruppi: Al parametro movimento su e movimento giù dell’ingresso binario (configurato come tapparella) ho associato il movimento dell’attuatore quindi: nel gruppo 0/0/1 troviamo: oggetto movimento – ingresso 1, oggetto movimento – ingresso 2, oggetto movimento – canale 1; nel gruppo 0/0/2 troviamo invece: Oggetto Stop/step – Ingresso 1; Oggetto Stop – Canale 1; Oggetto stop/step – Ingresso 2. Nel pratico la pressione prolungata dei pulsanti effettivamente produce un movimento mentre lo stop funziona solo per l’ingresso 2, con la pressione breve dell’ingresso 1 la tapparella non si ferma. È un problema di parametrizzazione? A cosa serve impostare indirizzi di gruppo di stato e come si usano? Ancora grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
