Muovere Un Carrello Per 2 Mt Con 2 O 24 Ore
stefano_
Salve,
dovrei far muovere un carrello per circa 2 metri ( peso 1 kg circa ) con un tempo regolabile da 2 a 24 ore!
Terminato i due metri il carrello deve invertire la marcia e tornare indietro per poi ricominciare.
Secondo voi qual'e il metodo più semplice ed economico?
Che tipologia di motore è più consona per tale applicazione
Che ne dite di un semplice passo passo con relativo azionamento ?
Link al commento
Condividi su altri siti
ciao
secondo me , il passo passo è il più economico e si presta bene per la tua applicazione.
Ho fatto un'applicazione simile con il passo-passo e funziona bene.
Se usi una vite p una cinghia per muovere il carrello , devi tener conto del passo in funzione dei gradi fatti con uno step del motore.
Link al commento
Se non fosse per il tempo variabile bastrebbero 2 fine corsa.
Altrimenti un passo passo è l'ideale. Basta il solo drive a frequenza variabile, senza nessun conteggio degli impulsi, e due fine corsa per dare l'inversione o lo stop.
Link al commento
"Altrimenti un passo passo è l'ideale. Basta il solo drive a frequenza variabile, senza nessun conteggio degli impulsi, e due fine corsa per dare l'inversione o lo stop."
Perché dici di non contare gli impulsi e di utilizzare invece dei finecorsa perché l'azionamento è più economico ?
Grazie a tutti
Gentilissimi
Dimenticavo !!
In questo caso sono io che mi dovrei fare 2 conti in base alla vite ed alla frequenza per sapere il tempo giusto ?
Oppure c'è anche un modo per impostare direttamente il tempo di tutta la corsa ?
Modificato: da stefano_
Link al commento
Per un motore passo passo ,ad una data frequenza di clock passata al convertitore corrisponderà una ben precisa velocità, in funzione della risoluzione di passo impostata e delle cinematiche frapposte.
Supponi di avere un motore stepper e di impostare una risoluzione di 1000 passi/giro. Se piloti la scheda con una frequenza di 1 Khz, il motore compierà 1 giro/sec,cioè 60 giri/min, cioè 3600 giri/hr. Nel caso di due ore compierà 7200 giri e cosi via...ora il tempo a disposizione è per te noto, l'incognita è la frequenza ma questa te la puoi facilmente ricavare. Naturalmente devi tenere conto delle cinematiche,cioè se vi sono ulteriori riduzioni alla ruota...poi con due finecorsa inverti il moto e ricominci ;)
Ps:
A Ste.....
ma sto carrello fa ancora parte di sto benedetto caricatore?? :roflmao: :roflmao: :roflmao:
Link al commento
Certamente! Molto, ma molto, più economico.
Link al commento
A matte capisco il tuo discorso !! Ma all'utente finale farebbe comodo impostare direttamente il tempo e non la frequenza ecc ecc ma ovviamente va bene ugualmente !!
Ps: no niente caricatore per il momento !!
Link al commento
Il fatto che l'utente finale imposti direttamente il tempo è una cosa che creerai TU all'interno del tuo programma con banali operazioni matematiche! Dubito fortemente che troverai qualcosa di bell'e pronto per fare questo, anche perchè si tratta veramente di due istruzioni..
A ste allora lo fai apposta! :superlol:
Link al commento
Matte ma che programma !!! Se deve essere economico mica posso utilizzare un plc !!
Solo motore e relativo azionamento stop
Almeno credevo di fare così
Link al commento
http://www.aec-smd.it/
Sono azionamenti che permettono di scriverci dentro un programma fatto da te, il sw è gratuito, l'assistenza ottima. Con uno di questi fai senza plc, ed i calcoli li fai internamente.
La cosa che non capisco però è come pensi di permettere all'operatore di inserire il tempo....
Link al commento
Vista la macchina, senza farsi tante masturbazioni mentali, basta mettere un bel potenziometro 10 giri con manopola di precisione, per dare il riferimento all'azionamento. Questo sistema è stato un classico per gli azionamenti in continua sino all'avvento del digitale. Praticamente tutte le macchine finzionavano con un bel potenziometro da 10 giri ed una manopola con nonio di precisione.
Poi dai uan tabella all'operatore con le corrispondenze tra il nonio della manopola ed il tempo impiegato per eseguire una corsa.
Da quello che hai scritto la precisione di regolazione e la costanza son più che sufficienti.
Modificato: da Livio Orsini
Link al commento
