maxxx3 Inserito: 27 agosto 2014 Segnala Share Inserito: 27 agosto 2014 Salve, a qualcuno è mai successo che salta sempre il fusibile su scheda BX74-78 da 5Amp appena si dà il comando di chiusura o apertura?? Staccando il connettore del motore U V W E1 non salta e la scheda BX74 a prima vista non ha piste bruciate o atlro. Qualcuno ha suggerimenti ? Grazie infinite Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 27 agosto 2014 Segnala Share Inserita: 27 agosto 2014 Attenzione al lampeggiante molto spesso il portalampade sotto si crea condensa poi da questo tipo di problemi i motori raramente vanno in corto amenochè non hai problemi sui cavi,solitamente anchele lumachesenza casetta ma hai già guardato sotto e quindi non ci sono, bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 27 agosto 2014 Segnala Share Inserita: 27 agosto 2014 prova staccando solo E1 , se salta comunque rimane da pensare solo al motore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_206300 Inserita: 27 agosto 2014 Segnala Share Inserita: 27 agosto 2014 Improbabile che il condensatore sia in corto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxxx3 Inserita: 28 agosto 2014 Autore Segnala Share Inserita: 28 agosto 2014 Grazie per l'aiuto; avevo già provato il condensatore e non è in corto. Faccio la prova staccando E1 ( lampeggiatore ) e controllo se ossido o condensa sul portalampada . Grazie e quanto prima vi aggiorno . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxxx3 Inserita: 2 settembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 2 settembre 2014 Un GRAZIE a tutti , ho provato a staccare E1 e .......magia ha ripreso a funzionare il tutto. aperto il lampeggiante e sul circuito c'era dell'ossido sul portalampada. Spruzzato il disossidante e funziona.L'unica cosa ,dato che era un paio di mesi che avevo disabilitato la centralina per aprirla e dargli un occhio, ora quando apro il cancello funziona tutto, solo che la lampada non lampeggia ma rimane accesa in modo fisso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 2 settembre 2014 Segnala Share Inserita: 2 settembre 2014 ci sarà qualche componente della schedina andato, con 10 euro si cambia non so se val la pena tribolarci. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 2 settembre 2014 Segnala Share Inserita: 2 settembre 2014 Come immaginavo, ma quanti problemi hanno creato le schedine kiaro, speriamo che quelle a led siano meglio, bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 2 settembre 2014 Segnala Share Inserita: 2 settembre 2014 io son passato alla led, sembra meglio nel mio caso però il led anche se forte durante il giorno non fa lo stesso effetto della lampadina.. probabilmente andrebbe studiato diversamente la cupola gialla (magari è stato fatto, io ho cambiato solo la scheda) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 2 settembre 2014 Segnala Share Inserita: 2 settembre 2014 io invece ho accelerato un po' il lampeggio perché originale è troppo lento il led, bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 2 settembre 2014 Segnala Share Inserita: 2 settembre 2014 sul led? è complicato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 2 settembre 2014 Segnala Share Inserita: 2 settembre 2014 No basta mettere due resistenze in parallelo ad altre due, se cerchi qui nel forum ho messo le foto per un altro utente, casomai fammi sapere che le rimetto, bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
