M340 Ethernet: Disabilitare Led Di Errore Quando Non Sono Collegato Con Cavo Ethernet
runsaggio
Salve a tutti,
ho una domanda da fare:
ho un M340 che deve leggere delle periferiche via modbus RTU.
Ho configurato anche la porta ethernet per collegarmi con il pc. Quando stacco il cavo ethernet si accende il led di errore comunicazione.
E' possibile disabilitare questo led rosso di errore?
Link al commento
Condividi su altri siti
Buongiorno,
che io sappia con la versione 8.0 non si può fare ciò che necessiti almeno con cpu e scheda eth dedicata (non so dirti con eth integrata nella cpu);
se cambi piattaforma (esempio SoMachine e plc M258) allora puoi ma direi che non sia il caso per spegnere solo un led .... :blink::P
Saluti
Link al commento
Grazie per la risposta.
Penso che la soluzione per ora sia eliminare la configurazione della porta ethernet e programmare l'M340 con usb.
In cantiere un led rosso equivale ad un problema per i non addetti ai lavori...
ciao
Link al commento
Un workaround al Tuo problema potrebbe essere lasciare la scheda eth e (rimanendo in casa =S=) installare a fianco del plc un piccolo HUB a 5 porte con alimentazione a 24Vdc (codice TCSESU053FN0). Poi colleghi la sceda eth (ad esempio una BMX NOE0100) con una patch all'hub ed il led si spegne .... Il contro è che lasci sempre in campo hw e quindi soldini che se poi non usi ....... :blink:
Saluti
Link al commento
