coquinati Inserito: 18 settembre 2014 Segnala Share Inserito: 18 settembre 2014 Ciao ragazzi , io ho un BASIC panel , il Kpt 1000 , ho un numero intero , lo divido per. 1000 per avere una unità di misura più comoda e pratica. ,il problema che fin che è positiva tutto ok. , quando va in negativo sembra che il numero è in overflow .. Fin che non rientro nel range positivo., al posto del valore negativo mi trovo con scritto NAN.Cosa può essere?Grazie Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone6,2 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pigroplc Inserita: 18 settembre 2014 Segnala Share Inserita: 18 settembre 2014 Nel campo della variabile hai dichiarato il segno: con Winccflex si metteva s9999 per esempio pigroplc Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
coquinati Inserita: 18 settembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 18 settembre 2014 Ciao pigro plc , si l'ho messa , ho provato anche toglierla ma nulla , .Ho creato una tabella delle variabili, ho controllato il valore intero , ed è ok , il reale invece appena entrò nella zona negativa si settano tutti i bit a 1 . Ora mi viene da pensare che non sia un problema di wincc ma della funzione . Grazie mille Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone6,2 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
