Segnale Wifi Che Scompare.
fa87
A casa ho un contratto Alice Casa, il modem è in una stanza che si trova circa a metà casa...premetto che si tratta di una casa con muri in pietra da 50-60 cm e quindi il segnale wifi del modem non riesce a passare nelle stanze...per ovviare al problema avevo installato un set di 3 power line di cui 2 con solo uscita lan e l'altro lan + wifi. Purtroppo ho risolto solo a metà infatti, il power line wifi funziona bene solo nella zona notte, messo nella zona giorno invece, cellulari, tablet, ecc "vedono" la rete ma non riescono a collegasi...Ho fatto anche la prova a fare una nuova presa telefonica, l'ho messa nella zona giorno e ho attaccato il modem a quella presa...ma niente...non c'è segnale wifi...come ultima prova, ho messo il modem al centro della porta che separa l'ingresso (zona giorno) dalla stanza dove si trovava il modem...cosa pazzesca...se stavo dalla parte dell'ingresso il segnale non c'era, mi mettevo alla stessa distanza dal modem dalla parte però dell'altra stanza e il segnale wifi c'era e mi faceva navigare...è evidente che c'è quindi qualcosa nella zona giorno che disturba il segnale wifi...
Potrebbe essere questo tipo di antenna installata sul tetto proprio in quella zona?
Link al commento
Condividi su altri siti
Sicuramente hai problemi di disturbi; l'antenna che hai sul tetto però così a vista sembra una Mantova5 per CB quindi con frequenze nell'ordine dei 27Mhz....anche se con potenze importanti. Fosse anche una VHF le frequenze sono sui 144Mhz......quindi sempre ben distanti dai 2,4Ghz del WiFi.
L'armatura dei pilastri è sicuramente un elemento di disturbo all'interno della casa; motivo per il quale normalmente in installazioni di access-point a parete si devono evitare pareti con pilastri e porte.
Detto ciò la prima cosa da fare è fare delle prove per cambiare i canali radio del router (non ricordo se Alice lo permette) e del repeater. Tra l'altro è fondamentale che i due se trasmettono lo stesso SSID lavorino su canali ben distanti in modo da non sovrapporre le armoniche: es. 1-6-11.
Come già raccontato su questo forum una volta avevo un problema simile e la causa era un sensore dell'allarme di quelli in doppia tecnologia (infrarosso + microoonda) dove appunto le microonde lavorano purtroppo a 2,4Ghz (in Italia c'è un gran casino sulle frequenze). Se hai sensori doppia tecnologia prova a spegnerli: solitamente non basta togliere corrente alla centrale ma anche le batterie.
Anche i videosender di vecchia generazione sono su quelle frequenze......se ne hai spegni pure quelli e fai delle prove.
Altrimenti per verificare se ci sono frequenze WiFi "importanti" tali da creare disturbo senza chiamare i VentosaTeam puoi usare delle APP per smartphone tipo :"Analizzatore WiFI" per Android che è molto completo e indica lo spettro della gamma WiFi con relativa intensità per ogni canale.
Questa APP però non ti mostra segnali da altre fonti (tipo appunto sensori, videosendere, interfoni ecc) ma solo quelli WiFi.
Ciao!
Andrea
Link al commento
Ciao innanzitutto grazie! L'antenna sinceramente non so che tipo è...la montò mio padre una ventina d'anni fa, serviva per far funzionare questo tipo di telefono
Sai a che frequenze lavora quel telefono? (però ora la centralina è spenta...!)
Per quanto riguarda i muri sicuramente sono un ostacolo, ma a parte i muri deve esserci sicuramente qualche disturbo in questa zona, in quanto anche con il powerline wifi e addirittura spostando il modem non c'è segnale! (Ah poi dimenticavo che avevo provato anche un amplificatore di segnale wifi!)... quindi...non pretendo che il solo modem mi dia il segnale in tutta casa, ma almeno di risolvere con un paio di powerline wifi (quello che ho, messo in una camera da letto riesce a darmi segnale a entrambe le camere da letto che sono vicine)...il problema è invece, come detto, nella zona giorno dove c'è qualcosa che da disturbo...Non ho allarme e videocamere a casa...a dir la verità, quello di un allarme senza fili (non avendo tubi corrugati avevo pensato a quello senza fili) e una telecamera senza fili da installare vicino la porta erano le prossime spese che volevo fare...ma accidenti...speriamo di non aver altri problemi
Al ventosa team ci avevo pensato a dir la verità :D
Link al commento
Dal cel non vedo bene che tipo di telefono sia..... Ma se sono quelli che vendono a S.Marino c'è da mettersi le mani nei capelli: hanno potenze disumane .....e ovviamente non sono omologati; motivo per cui li vendono li.
Se però l'amplificatore e spento non è quella la colpa.
Il discorso allarme non era per quelli senza fili (che vanno a frequenze ben diverse).
Mettere troppi ripetitori non sempre e sinonimo di migliorare la situazione.
Comincia a provare una scansione con l'app che ti ho detto; ne esiste anche una per PC ma ora non ricordo il nome
Link al commento
Il cordless è uno space master a lungo raggio...ricordo che prendeva in un raggio di 5-10 Km se non sbaglio...ma ero piccolo...ora purtroppo è rotto quel telefono...! Andavano una ventina d'anni fa..!
Comunque ho scaricato l'app e ho effettuato qualche print screen !
In questo primo print sono partito da vicino al modem, poi sono andato in camera da letto (vicino il power line wifi) e poi sono tornato nella stanza del modem
N.B. Segnale rosso : Modem
Segnale blu: Power line
Segnale azzurro: ???? (Non lo so... a casa l'unica cosa che ho TP LINK è il power line, quindi credo sia quello, anche perchè compare quando sono andato verso il power line...però è strano che trova due segnali di quel power line...o è normale?)
Nel secondo print invece sono partito da circa un metro prima della porta della stanza dove si trova il modem ho attraversato la porta e sono andato a 1 metro- 1 metro e mezzo oltre la porta
Nel terzo screen ero fermo in sala da pranzo
Negli ultimi 2 screen invece ho messo il power line wifi in sala da pranzo (ero seduto a 1 metro dal power line)
N.B. Segnale rosso : Power line
Modificato: da fa87
Link al commento
ciao io anni fa avevo il tuo stesso problema. in pratica c'era il mio vicino che aeva un repeater della cobra che lavorava a quelle frequenze. e quando lui accendeva sparivano di botto tutte le reti wi fi. provato con scanner wi fi e segnava tutte le reti occupate da un misterioso SSID che avva x nome una valanga di caratteri... comunque risolto con router a 5Ghz e scheda di rete a quella frequenza. spero di esserti d'aiuto.
Matteo
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9300
Link al commento
Ciao grazie methyu, il problema è che a me il wifi interessa per il tablet...il computer fisso è proprio vicino al modem (e quindi è collegato tramite cavo lan), per il computer portatile (Che solitamente uso in sala) uso il power line tradizionale (collegandolo quindi al computer tramite lan)...il problema è invece il tablet (e lì non credo si possa cambiare scheda di rete)...inoltre per quanto ne so alice casa funziona solo col suo modem.... il wifi mi sarebbe utile inoltre per il cellulare...ho internet sul cellulare (vodafone smart 200), ma per es se voglio fare una chiamata con viber bisogna andare per forza nella zona notte, in quanto con la linea del cellulare non si sente bene la chiamata
Link al commento
Era meglio se usavi l'altra funzione che oltre a mostrare le intensità fa vedere i canali; Però direi che è abbastanza evidente che il powerline (ultime due foto) non lavora per nulla bene. Anzichè uarlo come repeater prova a settarlo come AP e genera un secondo SSID con nome diverso ........
Il primo grafico direi che invece è quello che ci si deve aspettare.
La parte preoccupante è quella dove sei fermo in sala che è davvero tutto schermato. Io credo che ci sia davvero qualche cosa che ti "accechi" il segnale WiFi......però dirlo stando seduto dietro a un PC non è la certezza.
Non è detto che sia in casa tua;magari è qualcosa che hanno i tuoi vicini.......
Oltre alla prova di generare due SSID prova anche a variare i canali radio degli apparati.
La soluzione di Methyu, se i disturbi sono appunto da periferiche sulla stessa frquenza, possono risolvere; purtroppo a 5Ghz come apparati "domestici" ci sono solo i Mac, gli ultimi Blackbarry, e poco altro. Diverso invece l'uso di quella frequenza per trasmissioni Wireless dove ormai tutto viaggia su li.....e quindi si è già saturi al punto che è stata liberalizzata la frequenza dei 17Ghz
Link al commento
Grazie ancora :)
Ho usato la funzione tempo perchè così il segnale restava memorizzato, invece con quella dei canali fa vedere solo l'ultima rivelazione...
Però almeno nella zona notte mi permette di navigare....
Fino a poco tempo fa il nome SSID era TPLINK_****** ....il problema era lo stesso (rete vista ma non permette la connessione)...
Chiamo i ventosa team? :D
Quali apparati? Non ho nulla di particolare (a parte quel telefono ma che come ho detto la centralina è spenta)
Link al commento
Ho fatto le scansioni per canale...
1. Qui sono in camera (quindi segnale proveniente da powerline)...e internet funziona!
2. Qui sono nella stanza dove c'è il modem ...e internet funziona!
3. Qui ho messo il powerline in sala...ma internet non funziona :(
Link al commento
E un problema di modulazione.
La prima prova da fare e variare il canale: stai lavorando con entrambi sul ch1.... Prova su ch11 e comunque tieni router e tplink su canali diversi mai sullo stesso.
Per cambiare i canali devi guardare nelle configurazioni dei dispositivi.... Tplink di sicuro lo fa. Ma a memoria anche il router di Alice permette di cambiare.
Link al commento
Puoi provare a variarli per vedere se cambia qualcosa. Però credo proprio che hai o grosse schermature o forti disturbi.
Esistono AP da oltre 1W .....ovviamente non omologati per il mercato italiano; ma io non li metterei mai in abitazione
Link al commento
Del_user_206300
Ma dal print si vede che il segnale c'è ed è buono
Modificato: da fumi90
Link al commento
Del_user_206300
Comunque è strano che le interferenze forti ci siano solo in un locale (tolto videosender e microonde e simili)
Link al commento
Dipende da molte variabili; anche la composizione dei muri fa la differenza. Per esempio io avevo lo stesso identico problema e la causa era un sensore doppia tecnologia dell'allarme che aveva la MW guasta ed era sempre al massimo. In quel locale si navigava solo se stavo a 10cm dall'AP. Sostituito il sensore il segnale del WiFi si riceveva in tutta la casa.
Detto fra noi i router di Alice non sono certo degli ultimi ritrovati in campo di qualità e prestazioni. è pur vero che in ambito residenziale va più che bene anche dal punto di vista delle emissioni. Probabilmente usando apparati più professionali dove si ha la possibilità di gestire la frammentizzazione dei pacchetti, la modulazione e l'ampiezza di banda con relativi sottocanali si può avere un miglioramanto significativo.
Per esempio al castello di Somma Lombardo c'era un'infrastruttura WiFi realizzata con apparati Netgear; la ricezione però non era tra le migliori. Correttamente l'azienda che ha realizzato il sistema ha attribuito la causa ai muri (pietra e cemento spessi oltre 40cm). Successivamente la proprietà aveva esigenze di una gestione mediante CAPs Manager e quindi ho sostituito gli AP della Netgear utilizzato tutti prodotti Mikrtotik (stesse posizioni, stesse quantità). Con le opportune regolazioni la copertura ha avuto un notevole miglioramento e nel contempo il cliente ha la gestione centralizzata del sistema.
Link al commento
Allora ragazzi...vi aggiorno :) come avevo detto, avevo cambiato il canale del router alice, avevo provato con cellulare e tablet ma niente...poi 1-2 giorni dopo, ero in sala e mi sono accorto che invece il portatile riusciva a prendere il segnale (anche se debole) dal modem (dopo cambiato canale)...invece come detto cellulare e tablet non ce la facevano (ma si sa che la scheda wireless di tablet e cellulare non è paragonabile a quella dei computer...) allora ho pensato di cambiare il canale anche del powerline (come mi aveva suggerito andrea)...purtroppo però non avevo il cd e il file che scaricavo dal sito tplink era un .bin che però qualsiasi programma (isobuster ecc.) che dovrebbe aprire questo tipo di file non riusciva a leggere...allora ho inviato un'email al supporto tecnico tp link e mi hanno suggerito di scaricare un'utility chiamata poweline scan che permette la configurazione online...ho modificato il canale (ho messo 11) e indovinate un po'? finalmente il powerline mi funziona in sala, inoltre riesce a prendere anche in cucina (Che è vicino la sala)...ora ho acquistato su ebay un'altro power line, perchè in pratica
1 powerline mi servirà la zona notte e uno la zona giorno...anche se in realtà nella zona notte ora che è stato cambiato il canale si riesce a navigare anche direttamente dal modem (Anche se il segnale è al minimo)...
Una cosa...potete spiegarmi cosa succede cambiato canale? perchè ora il segnale è migliorato?
Link al commento
Purtroppo finché non si decidono a dare ordine alle frequenze ci possono essere interferenze da un sacco di dispositivi.
I 2,4ghz sono saturi: ormai ci trasmette di tutto.
Tant'è che le comunicazioni wireless su frequenze libere ormai sono a 5ghz (ormai affollata anche quella) e a 17 e 21 GHz: queste ultime due decisamente più libere anche per via dell'elevato costo che hanno i dispositivi. Solitamente si usano per comunicazioni di alta qualità e grossi quantitativi di banda.
Link al commento
