Movicon11.4 Script
jake
Buongiorno,
stò affrontando un progetto con Movicon 11.4; in questo progetto mi stò cimentando con gli script linkati a dei pulsanti: 4 pulsanti che, sull'operazione click, cambiano i valori delle variabili visualizzate per mezzo del comando "SetAlias". :P
Lo script utilizzato sul pulsante all'interno della pagina funziona perfettamente, ma dato che per ogni pulsante cambia soltanto un valore intero, la mia intenzione è quella di scrivere uno script esterno da richiamare ogni volta sia necessario, passandogli come parametri i valori necessari.
Quì nasce il mio problema! :wacko:
Ho creato un nuovo script esterno ed ho copiato lo stesso script che stò utilizzando sul pulsante, ma adesso, quando lancio il runtime e premo sul pulsante, Movicon mi da una finestra di errore.
Il Debugger mi da errore alla riga: Set oSyn = GetSynopticObject()
Per chiarezza di espressione ;) allego il codice che stò utilizzando, cortesemente potreste aiutarmi a capire dove sto sbagliando???
Option Explicit
Public Sub Click()
	Dim oSyn As SynopticCmdTarget
	muxIndex = This.GetParamter(0)
	ScreenName = StringFromID("btnLoadingLane" & Format(muxIndex, "0") )
	oSyn.SetAlias("wpaView","Loading" & Format(muxIndex, "0") & ":wpaGross")
	oSyn.SetAlias("wpbView","Loading" & Format(muxIndex, "0") & ":wpbGross")
	oSyn.SetAlias("wpcView","Loading" & Format(muxIndex, "0") & ":wpcGross")
	oSyn.SetAlias("actualView","Loading" & Format(muxIndex, "0") & ":ActualPhases")
End Sub
Vi ringrazio per l'aiuto che mi vorrete dare :thumb_yello:
Good Luck, Jake B)
Link al commento
Condividi su altri siti
