Perché Installare Un Inverter Con Ingresso Monofase Su Linea Trifase?
gattomom
Che senso ha installare un inverter con ingresso monofase a 230 V, uscita trifase a 230 V, all'interno di un quadro elettrico con alimentazione trifase + neutro a 400 V?
Non sarebbe più semplice installarne direttamente uno con ingresso trifase a 400 V e uscita a 400 V?
Nella ditta dove lavoro, il costruttore del quadro ha optato per la soluzione ingresso monofase, uscita trifase sempre a 230 V.
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao , un mese fa ho fatto fatto una piccola applicazione con un motore trifase da 300w (+o-) l'inverter monofase era pronto a magazzino ...quello trifase dovevo attendere 5\6 giorni e costava di piu......
Link al commento
É solamente un problema di prezzo e reperibilità dell'inverter con ingresso trifase?
Decidessi di passare ad un inverter con ingresso trifase a 400 V, uscita trifase a 400 V, girare le fasi del motore a stella, non dovrebbe cambiare nulla?
Livio, se ci sei batti un colpo
Link al commento
Mirko Ceronti
Cambierebbe in meglio :smile:
Diciamo allora che a parità di potenza, un carico monofase a 230 Volt assorbe una corrente tripla rispetto ad un carico trifase a 400 Volt
Quindi l'alimentazione generale a 400 Volt che asserve quel macchinario, risulterebbe parecchio meno squilibrata.
Saluti
Mirko
Link al commento
Quando costruisci un quadro di auttomazione non è certo un piccolo inverter a causare problemi di consegna (a meno di un'aggiunta dell'ultimo secondo :angry: ).
L'unica giustificazione valida, rispetto al solo miserevole risparmio di una decina di euro, potrebbe essere che nella gamma del produttore non sia previsto un inverter trifase di taglia molto piccola, allora il ripasrmio potrebbe diventare significativo.
Per il resto non posso che concordare con le argomentazioni di Mirko
Link al commento
Ciao,
anche da me in azienda è capitata la stessa cosa. In seguito ad un revamping un installatore ha montato dei monofase. Poi ho scoperto che la scelta è stata data dal fatto che ne aveva un certo quantitativo a magazzino ... e per liberarsene li sta installando un po' dove capita.
Saluti
denny
Link al commento
se devo mettere un piccolo inverter su un'applicazione che assorbe pochi watt (un piccolo mescolatore da laboratorio .... una piccola tavola girevole ..ecc..ecc..) e se non ci sono grossi carichi (resistenze .... ecc...ecc ) la mia scelta cade sull'inverter monofase ..... se devo realizzare un quadro con 40 motori da 2,5kw logicamente mettero inverter trifase .. ... se devo sostituire un inverter guasto di piccola potenza se dal fornitore non ce ne sono disponibili trifase lo metto monofase......
Modificato: da gpp1969
Link al commento
