Orologio Per Accenzione Luci Esterne ?
ultimo80
Salve a tutti, da un po' di tempo sto provando a disegnare lo schema di un' orologio, ma non ci riesco.
Ho provato con Readvar + Hbyte + Assign per leggere l'ora e Readver + Lbyte + Assign per i minuti,
ma non riesco a compararli per accendere le luci alle 22:30 e spegnerle alle 05:30.
Forse devo usare qualche altra libreria?
Qualcuno sarebbe cosi cortese da postarmi lo schema?
Grazie......
Modificato: da ultimo80
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao ultimo80,
visto che scrivi di readvar, hbyte, assign, e sei nel forum HomePLC penso ti riferisca a questo prodotto.
Se stai leggendo la %MW7715 devi considerare che i valori restituiti del byte alto e del byte basso sono
in formato esadecimale e quindi non puoi usarli direttamente per compararli con valori decimali.
L'orario 0x22:0x30 corrisponde ai valori 34:48 considerando [bytealto:bytebasso].
L'orario 0x05:0x30 corrisponde ai valori 05:48.
Oppure usi la word intera e quindi l'orario 22:30 diventa 8752 (dec) e l'orario 5:30 diventa 1328 (dec).
Non so se è presente qualche libreria particolare per le conversioni che ti servono ma potresti
considerare di confrontare i byte alto e basso con valori decimali adeguati...
0x01 = 1
0x02 = 2
0x09 = 9
0x10 = 16
0x11 = 17
0x19 = 25
0x20 = 32
0x21 = 33
0x22 = 34
0x23 = 35
per i minuti il discorso è analogo ma devi arrivare fino a 59.
Penso che così possa funzionare.
Modificato: da smoothhands
Link al commento
del_user_56966
basta utilizzare le WeekTime sono librerie di programmazione oraria già pronte, 12 programmatori settimanali bicanale (24 programmatori totali)
ci colleghi l'uscita delle luci e in serie il crepuscolare... due minuti e il programma è pronto...
il demo già pronto per l'uso della programmazione oraria lo trovi nel livello 1 degli esempi disponibili con LadderHome...
considera però che le 22:30 fanno parte del martedi (per esempio) ma le 5:30 fanno parte del mercoledi...
quindi per avere questo arco temporale programmato tra i due giorni..
devi programmare il Martedi dalle 22:30 alle 23:59
e il mercoledi dalle 00:00 alle 5:30
Link al commento
