roca10 Inserito: 21 ottobre 2014 Segnala Share Inserito: 21 ottobre 2014 Buongiono. Condominio con impianto Terraneo 334102. E' possibile ammodernare solo alcuni utenti sostituendolo il 334102 con prodotti (sempre bticino compatibili) più moderni? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxpala2003 Inserita: 21 ottobre 2014 Segnala Share Inserita: 21 ottobre 2014 ci sono due interfacce, la 349410 che converte un impianto analogico in una a bus 2 fili, l'interfaccia 346150 che fa lo stesso ma tra digitale e 2 fili. Il tuo videocitofono il 334102 è utilizzabile sia in impianti analogici che digitali, quindi per sapere quale è l'interfaccia che fa al caso tuo bisogna conoscere come è cablato l'impianto. Devi andare all'alimentatore, dovrebbe essere il 336010 e controlla dove è inserita la morsettiera blu, se dalla parte digitale o da quella analogica. L'interfaccia che ti ho indicato dovra essere inserita all'ingresso dell'appartamento da modificare, in pratica quella parte di impianto diventa bus 2 fili e quindi puoi installare quello che vuoi, dal vivavoce al touch screen. Tecnicamente è tutto possibile, resta da valutare la convenienza, nel senso che se devi cambiare molti video, forse conviene direttamente cambiare il posto esterno con uno 2 fili e cablare tutto l'impianto in questo modo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roca10 Inserita: 22 ottobre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 22 ottobre 2014 Grazie per la delucidazione. Purtoppo solo un appartamento verrà modernizzato (un mio cliente) gli altri resteranno all'impianto attuale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PicciGabber Inserita: 23 ottobre 2014 Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2014 Se devi sostituire solamente un utente esiste la soluzione ma diventa molto dispendiosa. Interfaccia universale converte il segnale Analogico/Digitale 8 fili in un sistema 2 fili dovrai poi installare un alimentatore 2 Fili (quindi un quadro dal cliente), un nodo audio video ed acquistare il videocitofono 2 fili. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxpala2003 Inserita: 23 ottobre 2014 Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2014 Interfaccia universale converte il segnale Analogico/Digitale 8 fili in un sistema 2 fili Grazie, sapresti indicarmi anche il codice di questo prodotto? anzi aspe lo prendo dal post più su Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roca10 Inserita: 20 novembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 20 novembre 2014 (modificato) Caspita un lavorone però............... Allora per un Impianto storico ( 8 fili ) con postazione interna d'appartamento cod. 344102. Serve: un interfaccia 349410 (4 moduli) un alimentatore 346000 (8 moduli) un modulo video 346830 (2 moduli) un videocitofono 2 fili ad esempio 344502. Dove piazzare tutta questa roba? Ma almeno il 346000 non possiamo sostituirlo con qualcosa di più piccolo. Troppo troppo potente........ Modificato: 20 novembre 2014 da roca10 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roca10 Inserita: 20 novembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 20 novembre 2014 trovato............... c'è il 346030 molto compatto (2 moduli) funge da alimetatore e modulo video insieme. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mariolamagna Inserita: 29 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2019 Ciao roca 10 quindi come hai risolto interessa anche me Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 29 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2019 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. DISCUSSIONE CHIUSA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
