Temporizzatore Luci Scale
Mirko Lilli
buona sera e scusate, ma non sono riuscito a trovare modo migliore di ricollegarmi a questa discussione già esistente. http://www.plcforum.it/forums/lofiversion/index.php/t83732.html Volevo fare una domanda riguardo quello detto dall'utente eNx3 dove elenca i 10 punti. Al pubto dieci dice che il temporizzatore conterà e poi spengera' la luce..... La mia domanda è' questa; ma una volta che il lampeggiante si spegne e quindi diseccita il contattore come fa il temporizzatore a contare altri tre minuti? Dove prende la fase?? Grazie a tutti
Link al commento
Condividi su altri siti
Da quel che ho capito la fase la prende solo per lo start ciclo, poi per l'alimentazione ha la fase permanente (come tutti i luce scale), ma mi riservo di rileggermi quel thread e guardarmi tutti gli schemi (ammesso che i links siano ancora validi), intanto tu dì cosa hai a disposizione e cosa vuoi realizzare
Link al commento
Un altra domanda?! Gentilmente. Ma se lo volessi fare su un cancello a battenti per eccitare la bobbina del contattore dovrei prenderlo da un braccio??
Link al commento
Di solito, si controlla la scheda in proprio possesso, si controlla quali uscite ausiliarie ha e come le gestisce, e poi si valuta il da farsi.
Non ha senso dire "su un cancello fatto così la metto cosà", piuttosto "sulla scheda marca X modello Y conviene collegarla all'uscita $cipperimerlo"
Anche il lampeggiante è una buona idea, se è un'uscita fissa e soprattutto se non va a 24V, nel secondo caso devi aggiungere un relè.
So che addirittura certe centraline hanno già un contatto apposito per pilotare direttamente una lampada di cortesia.
Modificato: da Darlington
Link al commento
La centrale e' un alcoor n. Certo se è' 24v metterei un rele'.per uscita fissa cosa intendi che non ci siano sempre i 220v ma alternati per far lampeggiare la lampada?
Modificato: da Mirko Lilli
Link al commento
Visto gli schemi dovresti essere a posto, il lampeggiante mi pare vada a 220 tanto che consigliano anche di collegarci pure la loro elettroserratura. Se vuoi fare una cosa raffinata puoi mettere un relè temporizzato, che quando riceve corrente chiude il contatto solo per un istante (necessario a dare lo start al timer), giusto per non tenere il timer alimentato per tutto il ciclo di apertura/chiusura.
Link al commento
Non dicevo per il carico, quanto per il fatto che mandare la fase (o il neutro) sul contatto del timer luce scale per tutta la durata del ciclo non è molto carino, specie se usi un timer elettromeccanico, anche se non dovrebbe danneggiarsi. Un timer elettronico invece mediamente se ne frega.
Sempre che tu voglia mettere un luce scale, se vuoi metterci un semplice relé è un altro discorso
EDIT: volendo potresti anche mettere un modulo relè con ritardo alla diseccitazione, e là collegarci la lampada: la lampada si accende per tutta la durata del ciclo, poi rimane accesa un altro tot che decidi tu, infine si spegne.
Link al commento
A sto punto mettici un relè temporizzato Finder 80.41, costa una ventina di euro e risolvi entrambi i problemi: non carichi l'uscita del lampeggiante e hai la luce a tempo
Link al commento
Allora, visto che l'uscita "del lampeggiante" (che poi non è altro che la fase destinata ad uno dei motori) rimane fissa per tutta la durata del ciclo di apertura o chiusura.
Se tu a questa uscita ci colleghi lo start dell'80.41, ed ai suoi contatti colleghi la fase interrotta della lampada, ottieni questo: alla ricezione del comando apertura/chiusura, la lampada si accende.
Rimane accesa per tutta la durata del ciclo.
Poi RIMANE ACCESA ANCORA per un tempo che decidi tu con le regolazioni dell'80.41.
Alla fine si spegne ed è pronta per rifare tutta la tiritera :) al prossimo ciclo.
Il costo dell'80.41 non è molto diverso da quello di un timer luce scale ma l'80.41 non ha nessun problema se la fase rimane sul contatto di start a lungo, è concepito apposta
Link al commento
