cerberus Inserito: 23 ottobre 2014 Segnala Share Inserito: 23 ottobre 2014 Salve a tutti, ho cercato nel forum quello che sto per chiedervi, ma non ho trovato un'adeguata risposta: Vorrei costruirmi delle spie di segnalazione da inserire negli interruttori bticino, ho letto che parlano di resistenza, diodi e condensatori, ma io vorrei replicare quelli originali, ma non ho alcuno schema da seguire, credo che la bTicino non abbia usato condensatori o diodi. in allegato due immagini, una credo sia un led l'altra no, quale conviene replicare e come? Grazie a tutti! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 23 ottobre 2014 Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2014 (modificato) La via più semplice è comprare delle ampolline al neon al negozio di materiale elettrico, saldarci i fili ed avvolgerli con la termorestringente (ovvio isola bene le due stagnature per evitare che ti vadano in corto). Quelle spie le ho sempre viste con lampadinetta al neon, forse in quelle moderne usano un led (penso con resistenza e diodo in antiparallelo, perché di spazio per un condensatore in modo da sfruttare la caduta capacitiva non ce n'è) Modificato: 23 ottobre 2014 da Darlington Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cerberus Inserita: 23 ottobre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2014 Infatti, lo spazio è molto ridotto ed utilizzando solo la resistenza e il diodo senza condensatore si scalderebbe troppo. grazie mille del consiglio, scusa la domanda forse da ignorante, l'alimentazione è da 220v, la collego direttamente ai connettori dell'ampollina al neon? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 23 ottobre 2014 Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2014 (modificato) lo spazio è molto ridotto ed utilizzando solo la resistenza e il diodo senza condensatore si scalderebbe troppo No, perché la corrente in gioco è ridicola l'alimentazione è da 220v, la collego direttamente ai connettori dell'ampollina al neon? Si, ricordati di chiedere un'ampollina adatta perché esistono anche quelle da 90V se non ricordo male (usate spesso per la spia "line" dei congelatori e per le lucine notturne, fanno meno luce ma anche lì ci vuole una resistenza in serie) Ma per curiosità, le ampolline già pronte non riesci a trovarle? Modificato: 23 ottobre 2014 da Darlington Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valerio5000 Inserita: 23 ottobre 2014 Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2014 La prima foto confermo che LED, le ho usate per le serie bTicino tra l'altro costano mi pare 10 cent l'uno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Wolfy Inserita: 23 ottobre 2014 Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2014 Le ampolle al neon vengono sempre vendute con resistenza annessa, se le usi senza fai il botto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 23 ottobre 2014 Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2014 Le ampolle al neon vengono sempre vendute con resistenza annessa, se le usi senza fai il botto Non è detto, smontando alcuni elettrodomestici ne ho trovate anche svariate prive di resistenza ed alimentate direttamente a rete Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Wolfy Inserita: 23 ottobre 2014 Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2014 una volta che il gas si ionizza la resistenza è del valore di qualche ohm, probabilmente la resistenza era altrove Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 23 ottobre 2014 Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2014 No, nel caso particolare era una vecchia Vaporella e la spia era in serie con un termostato, probabilmente era la spia che indicava che la caldaia era pronta all'uso. Dopo averla scollegata ho provato anche ad alimentarla direttamente da rete e non è successo niente di straordinario, si è solo accesa. Anche io pensavo che tutte le ampolline al neon avessero la resistenza in serie ma a quanto pare non è così, si vede che quelle sono realizzate in modo particolare, forse gli elettrodi sono realizzati in materiale particolare, non so, di certo era una spia al neon e resistenze visibili non ne aveva Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 23 ottobre 2014 Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2014 Ma dico: c'è proprio bisogno di costruirla questa benedetta lampada? Capisco la soddispazione di creare qualcosa..... ma ci sono già fatte Ma questa è solo una mia curiosità..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 23 ottobre 2014 Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2014 Ma dico: c'è proprio bisogno di costruirla questa benedetta lampada? Capisco la soddispazione di creare qualcosa..... ma ci sono già fatte Si, ho chiesto anche io... boh, può essere che dalle sue parti i rivenditori non le tengano... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cerberus Inserita: 23 ottobre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2014 Per Valerio5000: dove le hai trovate? Io le dovrei pagare circa 2 euro a spia. Per Maurizio Colombi: so che esistono già fatte ma appunto che costano circa 2 euro l'una e ne dovrei mettere quasi 100 vorrei vedere se mi costano meno se me le faccio da solo. Qualcuno conosce qualche sito online dove comprare le ampolline al neon che dovrei usare o i led che posso usare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 23 ottobre 2014 Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2014 (modificato) Comunque se le devi installare a casa tua è un discorso, se poi le devi installare a qualche cliente ti conviene vivamente comprarle, perché se le realizzi tu e per un qualsiasi motivo prendono fuoco, poi vai nei guai tu perché hai installato qualcosa di non conforme (privo di marchiatura CE e quindi non vendibile) Comunque vedi per quale serie ti servono e prova a buttare un occhio anche su ebay e simili... magari contattando il venditore e spiegando puoi anche spuntare un buon prezzo per quantità io ho buttato un occhio velocemente ma manco farlo apposta ho trovato solo le spie per serie civili costose (vimar idea o bticino axolute) che vengono vendute a 3.70€ l'una... Modificato: 23 ottobre 2014 da Darlington Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Juri Cioffo IL Professore Inserita: 24 ottobre 2014 Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2014 Circa 2euro l'una e le trovi a LED, con marchio CE, io non mi metterei mai a farle da solo, anche dovessi installarne 100! Le trovi dappertutto, grossista, rivenditore di materiale elettrico, negozi Fai da te. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
