Pannello Esa Vt595W Con Plc S7300
fab.nippo
Buongiorno a tutti.
Avrei bisogno di una dritta. Devo collegare un pannello ESA VT595W con interfaccia Industrial Ethernet ad una cpu S7 300 314C-2DP. Questo terminale comunicava già in passato attraverso ethernet con il plc suddetto, ma per motivi di ricambistica si è preferito installare un nuovo pannello Siemens. Questo tastierino ESA ora inutile mi viene bene in un posto per vedere alcune grandezze sempre del plc di prima, ma ora il plc risiede su di un altra Vlan e devo cambiare gli indirizzi del tastierino.
Tramite VTWIN ho riprogrammato gli indirizzi IP del VT e quelli del dispositivo Siemens ed ora da un pc remoto riesco a pingarli tutti e due sia VT che PLC. La comunicazione però non avviene e vedo sempre dei ????? al posto dei campi.
Nella pagina di diagnostica di comunicazione del VT mi viene fuori un CONNECT_ERR. Ho provato più volte a ricaricare il software nel Vt senza esito alcuno.
Non è che per caso bisogna programmare qualche tipo di collegamento nel NetPro?
Se riusciste a darmi qualche suggerimento ve ne sarei grato
Saluti
Link al commento
Condividi su altri siti
