gpp1969 Inserito: 30 ottobre 2014 Segnala Share Inserito: 30 ottobre 2014 Ciao a tutti , avrei bisogno di un'informazione , e possibile collegare un encoder Hengstler AD58 con uscita ssi Gray ad un s7-1200 ? da quanto ho capito dovrebbe essere una comunicazione rs422 , ho visto che ci sono espansioni tipo la CM1241 che hanno a bordo una porta rs485 e una rs422 ..... Chissà se qualcuno può darmi delle dritte/consigli . Grazie Paolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
accacca Inserita: 30 ottobre 2014 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2014 Bhe no se è un SSI non è 485 SSI che io sappia ha linee clock e data e una frame definita di X bit (Devo cercare perchè non mi ricordo quanti sono i bit) L'interfaccia ripete la frame ogni X colpi di clock Quindi se leggi di continuo leggi più volte lo stesso dato Il primo bit della frame è sempre 1 C'è una frequenza di clock MINIMA sotto la quale non leggi nulla perchè l'interfaccia SSI usa la linea di clock idle per dire lettura finita Quindi se il clock ha frequenza inferiore al minimo tu leggi sempre e solo l'inizio frame. Questo è quello che ricordo sul PLC non so dire Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianmario Pedrani Inserita: 30 ottobre 2014 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2014 Non e possibe collegare encoder sso al plc1200 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gpp1969 Inserita: 30 ottobre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2014 Grazie per le risposte....... credevo che con l'rs422 si potesse fare qualcosa......... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
