avchd Inserito: 20 novembre 2014 Segnala Share Inserito: 20 novembre 2014 (modificato) ciao ragazzi , spero di non essere ot. avrei una necessita' di questo tipo devo acquistare una batteria d'auto da 12volts ma non so quale amperaggio prendere dovrei utilizzare un inverter dalla 12 volts dc a 220 volts da 300 w per alimentare due faretti a led da 20 w cadauno sempre a 220 volts. il tutto dovrebbe funzionare per circa 3 - 3.50 ore in modo continuativo. su un catalogo di un centro commerciale avrei trovato una batteria di una nota casa quella che inizia con bo e finisce con h da 44ah a 42 euro in alternativa una batteria marca ursus da 45ah a 34 euro voi quale mi consigliereste ?? una batteria di questo amperaggio regge 3 ore di consumo descritto ?? suggeritemi voi la soluzione migliore e facendo il calcolo preciso della durata. grazie infinite avchd Modificato: 20 novembre 2014 da avchd Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 20 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 20 novembre 2014 Mi dici che senso ha usare un inverter per alimentare dei faretti a led a 230V... quando esistono i fari a led della stessa potenza a 12V? Comunque nessuna batteria da auto. Le batterie da auto sono progettate per privilegiare lo spunto alla durata e non gradiscono le scariche profonde. Compra una batteria per uso statico e possibilmente con elettrolita gel, risparmiati l'inverter e compra faretti a bassa tensione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 20 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 20 novembre 2014 se usi due faretti led a 12volt consumerai molto meno e avrai luce migliore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
avchd Inserita: 20 novembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 20 novembre 2014 purtroppo ho gia' acquistato il materiale i 2 faretti sono di questo tipo : FARETTO A LED LUCE CALDA 20W 220v IP65 LAMPADA ESTERNO E L'INVERTER DA 300W che batteria mi suggerite come amperaggio ?? la prossima volta chiedero' prima al forum. ciao e grazie avchd Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 21 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2014 ...bravo... compra roba che non sai neanche tu come usare, inadatta all'uso che ci devi fare... spendendo più del necessario... e poi ingegnati a farla funzionare... visto che ti diverte tanto l'amperaggio lo devi decidere guardando che corrente ti assorbe tutto quell'accrocco, perdite comprese. e ripeto non prendere una batteria da auto, che non è adatta all'uso statico. vabbé che visto che ti piace buttare soldi in cose inadeguate... forse sarai felice di dover comprare una batteria nuova ogni due anni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eliop Inserita: 21 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2014 Due faretti da 40 W totali assorbono a 230 circa 0.18 A riportato questo a 12 V risulta circa 3.5 A , per cui moltiplica questo per il numero di ore e avrai il numero di Ah richiesto ,la batteria prendila con una capacità doppia di quella richiesta e come detto non del tipo per auto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 21 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2014 Due faretti da 40 W totali assorbono a 230 circa 0.18 A riportato questo a 12 V risulta circa 3.5 A Il tutto assumendo perdite zero, il che è impossibile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eliop Inserita: 22 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2014 Per l'appunto ho scritto di prendere una batteria con capacità doppia di quella richiesta in teoria ,per compensare le inevitabili perdite introdotte dall'inverter,inoltre non è chiaro come viene ricaricata la batteria. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
