Elettrovalvole Riscaldamento A Pavimento
pasderasis72
Salve a tutti ho un cliente che deve separare gli ambienti perché con tutto che ha due centraline di riscaldamento a pavimento esse smettere comandate da un unico termostato adesso devo mettere un termostato per ogni centralina che riescano a gestire ognuno più ambienti l unica cosa sono i costi perché una centralina ha dieci testine e l altra ne ha quattro totale 750euro di testine allora avevo pensato di fargli montare una elettrovalvola zona sui due collettori di arrivo su ogni centralina così risparmiava un po senza comprare 14testine
Ma il cliente non vuole chiamare l idraulico per far smontare il collettore e mettere l elettrovalvola avete un altro modo da suggerire
Link al commento
Condividi su altri siti
Maurizio Colombi
Non c'è altra soluzione: o metti una valvola unica sul collettore di ogni singola zona, o monti una testina per ogni circuito riscaldante e le comandi in due gruppi.
Link al commento
No da come ho trovato io l mpianto adesso è che un termostato gestisce tutte e due le centraline quella della mansarda e quella di tutto il piano inferiore cioè sala cucina e due camere e non ci sono testine allora il proprietario mi ha chiesto di separare almeno la mansarda cob il relativo termostato da mettere in mansarda .quindi il termostato in mansarda dovrà gestire 4 testine tutte insieme che costano in totale 200euro e il relativo termostato al piano inferiore gia esistente che dovrà gestire 10testine tutte insieme che costano in totale 500euro
totale spesa testine 700 euro ecco perche avevo chiesto se c era un altro modo per spendere di meno
Link al commento
Maurizio Colombi
Allora: da come stai raccontando il caso, sembra che un solo termostato stia comandando tutto l'impianto di riscaldamento.
A questo punto, il termostato esistente, agisce solo ed esclusivamente sul contatto TA della caldaia accendendo e spegnendo la caldaia in base alla temperatura impostata sul termostato e rilevata nell'ambiente.
La richiesta del cliente di separare le due zone, comporta SOLO ed esclusivamente di posizionare due termostati nelle due zone, di installare tutte le bobine delle valvole e di far comandare i gruppi di elettrovalvole delle due zone da un termostato per ogni zona.
La consuetudine vuole che ad ogni valvola, corrisponda un contatto pulito (chiuso a valvola aperta) collegato in parallelo con quello di ogni altra valvola dell'impianto e collegato ai morsetti TA della caldaia ( a cui dovrà essere tolto ogni filo attualmente collegato) in modo che quando TUTTE le valvole sono chiuse, la caldaia si fermi.
Se la caldaia non ha due circuiti separati (con due pompe separate comandate separatamente) e predisposti per questo tipo di funzionamento, non ci sono altre alternative!
Link al commento
