effegi111 Inserito: 23 novembre 2014 Segnala Share Inserito: 23 novembre 2014 Buongiorno, vivo in appartamento e due anni fa ho comprato un videocitofono 344400 per sostituire il mio vecchio bticino SWING. Il sistema è a due fili quindi mi è bastato sostituire il dispositivo. Il mio problema è che ogni tanto, specialmente quando viene a mancare la corrente, il videocitofono è come se perdesse o resettasse il numero interno mettendolo sul numero sbagliato e quindi non suona più da fuori. Per tornare a funzionare lo devo smontare, staccare i fili del bus, e fare un reset e dopo un po' il numero interno torna corretto (se faccio solo il reset rimane sul numero sbagliato quindi devo proprio sconnettere i fili). Potete aiutarmi? Ho provato a cercare nel forum, ma mi sembra che siano installazioni di impianti per case autonome e non di un condominio. Nel mio caso se prima lo swing funzionava non ci dovrebbero essere problemi...quindi cosa potrebbe essere? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxpala2003 Inserita: 25 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2014 Per prima cosa prova a cambiare la resistenza (il numerino verde), qualche volta ne ho trovate di difettose. Se il problema persiste e lo fa solo il tuo apparecchio, ni sa che non ti rimane altro che sostituirlo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
