Termoregolazione Con Sistema Homeplc
lucchiplc
Sto valutando la possibilità di utilizzare il sistema homePLC ed accessori per applicazioni domotiche residenziali.
Ho solo una conoscenza superficiale del sistema e mi interesserebbe sapere se è attuabile con sistema homePLC+ladder+ABS-Xcomm e con quali componenti, la seguente funzionalità:
Regolazione climatica -con algoritmo PID- impianto climatizzazione caldo/freddo a pavimento composto da una valvola a tre vie che separa due circuiti idraulici: dal primo -a monte- viene prelevato il fluido a temperatura costante (per es. 45°C) da un serbatoio mantenuto in temperatura da un generatore termico con propria regolazione, il secondo a valle che mediante una pompa di circolazione a portata costante alimenta il circuito radiante.
La regolazione -in riscaldamento- ha l'obiettivo di variare la temperatura di mandata ai pannelli radianti mediante azione sulla valvola a tre vie con servomotore comandato da segnale 0-10V in funzione della temperatura esterna secondo una curva climatica modificabile (per esempio Testerna=-5°C Tmandata=45°C; Testerna=15°C Tmandata=25°C).
In raffrescamento analoga funzionalità con diversa curva climatica per le opportune correzioni dei valori di temperatura.
Link al commento
Condividi su altri siti
le regolazioni PID su HomePLC sono intrinseche al sistema, si possono avere sia lato termoregolatore sia sul del lato programma logico
si lo puoi fare HomePLC ha una funzione climatica integrata in modo nativo e più curve disponibili,
le curve le puoi settare anche da qualsiasi tipo di supervisione...
si è gestibile...
tramite ABS non solo puoi gestire una supervisione dell'impianto ma disponi anche di strumenti di monitoraggio del processo...
che ne permettono l'ottimizzazione con una risoluzione elevatissima...
la regolazione la potrebbe svolgere direttamente il termoregolatore...
mentre le climatiche sono nativamente comprese in HomePLC...
oltre a questi due componenti ti serve una interfaccia 0-10V per la valvola...
Link al commento
ps.. a secondo di che termoregolatore hai... in raffrescamento gestire il dew point direttamente con una sonda aggiuntiva...
ma volendo vi è la possibilità di avere anche altri tipi si sonde...
sia specifiche per Building Automation connesse direttamente al bus... come basate su standard industriali... PT100, PT1000, NI100, TC ecc..
Link al commento
