MyNameIsCrash Inserito: 29 novembre 2014 Segnala Share Inserito: 29 novembre 2014 Salve a tutti. Impianto urmet 2GO. Ho un'abitazione con due ingressi. Ad ogni ingresso vi è un porter video con un pulsante di chiamata. Dentro casa alle chiamate esterne (entrambe sotto segreto) funziona tutto regolarmente. Quando non c'è una chiamata posso però accendere la videocamera del porter principale per osservare l'esterno (ed eventualmente aprire il cancelletto pedonale). Non riesco però in nessun modo a capire come fare a far accendere la videocamera del porter secondario. L'unico modo di vedere dal secondo porter è solo dopo che mi hanno suonato al citofono. Cosa mi sfugge? Spero di essere stato chiaro nella spiegazione. Grazie per le risposte, Luca DB Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roby57 Inserita: 29 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 29 novembre 2014 Devi impostare anche il secondo pev come principale con ID diverso dal primo, poi con il tasto O in sequenza visionerai i due ingressi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MyNameIsCrash Inserita: 29 novembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 29 novembre 2014 Ciao e grazie per la risposta. Ti chiedo delle delucidazioni al riguardo. Dentro casa ho 4 citofoni (uno per piano). Quando mi suonano all'ingresso principale, ovviamente mi suonano anche i quattro citofoni (così da poter rispondere in base alla zona di casa dove mi trovo). Se cambio ID al secondo video porter e lo imposto come principale, poi suonando al secondo porter, continuano a suonare anche tutti i citofoni dentro casa? Cioè, in soldoni, mi devono suonare tutti i citofoni di casa quando viene un ospite/visitatore a prescindere dall'ingresso utilizzato (quindi a prescindere dal video porter utilizzato). Spero di essere stato chiaro. Grazie per la disponibilità, Luca DB Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MyNameIsCrash Inserita: 2 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2014 Ciao Roby57. Ho fatto la modifica da te segnalata, ma sul mio sistema 2GO non sembra avere effetto. E' solo cambiata la suoneria (come previsto anche dal manuale) ma l'auto inserimento e il palleggiamento del video non va. Viene visualizzato solo il pev master premende il tasto O. Non vorrei fosse una restrizione del sistema 2GO, risolta poi con il più nuovo 2VOICE... Qualche altro suggerimento? Grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roby57 Inserita: 2 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2014 (modificato) Premendo il tasto O in sequenza deve commutare sui due posti ext. addirittura potresti collegando una schedina aggiuntiva, collegarci fino a 4 telecamere aggiuntive, devi impostare il posto esterno che ora è secondario come primario agendo sui dip switch che sono dietro la pulsantiera. Funziona anche con il 2go sempre che non ci sia un problema nel Pev. Che cambi la suoneria mi giunge nuova. Modificato: 2 dicembre 2014 da Roby57 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MyNameIsCrash Inserita: 2 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2014 (modificato) Ciao, purtroppo non va. Praticamente ho il PEV principale master, il secondario ha un altro ID ovviamente e l'ho impostato sempre PRINCIPALE (dip AUX, primo switch). Le serrature sono entrambe impostate sotto segreto. Il videocitofono interno è un SIGNO, dove ho tre tastini un ., un : e un terzo tasto con tre puntini. Li ho provati tutti ma solo con il tasto . riesco ad accendere il PEV master ma l'altro (id diverso, sempre principale) non c'è verso di accenderlo io se non dopo che mi hanno suonato. Posso fare qualche altra prova/verifica? Grazie, Luca Modificato: 2 dicembre 2014 da MyNameIsCrash Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
