tonyinfante78 Inserito: 1 dicembre 2014 Segnala Share Inserito: 1 dicembre 2014 salve a tutti come ho scritto nel titolo vorrei accendere delle luci di passaggio all'aprirsi del cancello automatico e poi spegnerle all'incirca quando si spegne il lampeggiante del cancello, quindi vorrei tenerle accese sia durante il funzionamento del cancello sia in apertura che in chiusura. il cancello in questione è un bft domios. se io collegassi le lampade 230v in parallelo al lampeggiante 230 finche lampeggia ci sara luce no? o faccio una fesseria Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 1 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2014 se io collegassi le lampade 230v in parallelo al lampeggiante 230 finche lampeggia ci sara luce no? Bisogna valutare se la scheda di comando manda fuori una tensione sempre presente (ed il lampeggio avviene nel lampeggiante) o se la scheda di gestione manda fuori una tensione intermittente. In ogni modo, io interfaccerei il collegamento con un relé......magari temporizzato! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonyinfante78 Inserita: 1 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2014 il rele lo dovrei collegare dove sull'uscita luci di cortesia a 24v Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxpala2003 Inserita: 2 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2014 Si è la cosa migliore anche perché di solito le uscite per il lampeggiante non hanno molta portata e il carico che ci dovresti collegare potrebbe essere eccesivo, con un buon relè risolvi e a seconda della scheda puoi anche temporizzare l'uscita luce di cortesia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommy72 Inserita: 13 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2014 a la peggiante arriva tensione per tutto il tempo di lavoro dell'automazione, il lampeggio viene generato dalla scheda del lampeggiante, dovresti procurarti la documentazione della centrale per vedere che uscite ha a disposizione e soprattutto la modalità di funzionzmento di quest'ultima, ad ogni modo è preferibile utilizzare un temporizzatore multifunzione e multitensione(ce ne sono tanti della finder) così a seconda di quale comando disponi lo puoi programmare secondo le tue esigenze senza problemi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nino1001 Inserita: 13 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2014 Puoi mettere un relè in parallelo al lampeggiante, stessa tensione, e con i suoi contatti pilotare un comune temporizzatore luci scale. La luce rimarrà accesa il tempo da te impostato a partire dall'ultimo lampeggìo ( a seconda il tipo). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 20 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2014 Sarebbe meglio un relè con ritardo alla diseccitazione, costa uguale al luce scale ma essendo elettronico non si fa problemi se l'impulso dura a lungo. I timer luce scale invece, se elettromeccanici, non gli fa di sicuro bene tenere attivato il solenoide di comando per tutta la durata dell'apertura o chiusura del cancello. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommy72 Inserita: 22 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2014 si ma ormai la maggioranza dei luci scale sono tutti elettronici e un impulso più' lungo non compromette ne funzionamento ne efficienza dell'apparecchio Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da rk30sdk Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 22 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2014 (modificato) ma ormai la maggioranza dei luci scale sono tutti elettronici mica vero... ho comprato poco tempo fa un LSM-01 della Vemer ed è elettromeccanico. Gli elettronici costano quasi il doppio (circa 40€ contro circa 20) e conviene usarli solo se ti servono funzioni particolari come preavviso di spegnimento, a sto punto conviene prendere un temporizzatore industriale, l'80.41 della Finder costa circa 20€, è elettronico, è più adatto per quell'applicazione e volendo lavora pure in bassa tensione. La differenza più grande rispetto ad un luce scale è che puoi dare l'impulso solo con la fase ma in un cancello questo non è un difetto, anzi. Modificato: 22 dicembre 2014 da Darlington Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nanotek Inserita: 22 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2014 (modificato) l'80.41 della Finder costa circa 20€, è elettronico, Sempre ottimi i prodotti Finder e anche l'assistenza tecnica. L'80.41 che citi, è un ottimo relè. L'ho usato in molte occasioni quando serviva un ritardo alla diseccitazione. Mi ha salvato anche in occasioni molto particolari perchè il segnale di start è multitensione (sopra i 12 V lo interpreta come impulso di start, sotto i 12 V non fa' nulla.). L'unica cosa è che anche con lo sconto, io non riesco a trovarlo a meno di 30-32 €.. se lo trovi a 20€ fammi sapere dove che magari hanno tutta la gamma finder a buon prezzo Modificato: 22 dicembre 2014 da Nanotek Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
trentamari Inserita: 22 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2014 ..ma se il relè, tonyinfante78 lo collega all'uscita luce di cortesia di che tipo deve essere, in continua o in alternata? o forse è indifferente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 22 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2014 Accendere Luci Con Apertura Cancello Automatico Scorrevole ci dici marca e modello del cancello , cosi ti facciamo uno schema , visto che siamo in periodo di feste ,aiutiamo di più . . Auguri .!!!. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 23 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2014 L'unica cosa è che anche con lo sconto, io non riesco a trovarlo a meno di 30-32 €.. Avevo fatto una ricerca sul Web, ed il prezzo medio in giro era quello, sinceramente non ho idea del prezzo a cui si trova in negozio fisico ..ma se il relè, tonyinfante78 lo collega all'uscita luce di cortesia di che tipo deve essere, in continua o in alternata? o forse è indifferente? Se parliamo dell'uscita luce di cortesia bisogna vedere che tensione esce e poi mettere un relè (normale) adatto a quella tensione, controllando anche se continua o alternata. E' inutile mettere un relè temporizzato sulla luce di cortesia perché, se c'è questa uscita sulla scheda, di solito è già temporizzata. Se invece parliamo dell'80.41, collegato però sull'uscita del lampeggiante, non ha problemi perché è multitensione, basta alimentarlo a non meno di 24V e non più di 240V, AC o DC, l'importante è collegarlo rispettando i morsetti. E' comunque opportuno verificare che l'uscita del lampeggiante sia ad una tensione fissa durante tutto il ciclo, normalmente è così ed il circuito di lampeggio è situato sulla lampada, ma è sempre bene controllare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonyinfante78 Inserita: 28 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2014 ho un cancello domyos 500 bft Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
