ultimo 07 Inserito: 14 dicembre 2014 Segnala Share Inserito: 14 dicembre 2014 Buongiorno ho creato delle pagine web che interfacciano i parametri delle varie memorie del plc , vorrei evitare il refresch automatico in html delle pagine web , è fastidioso , usando java script o jqueri , qualcuno del forum ha provato a risolvere questo problema ? Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianmario Pedrani Inserita: 14 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2014 Ciao Ti allego un estratto del manuale Siemens per plc 1200 che ti consiglio di leggere... Aggiornamento delle pagine Web personalizzateLe pagine Web personalizzate non si aggiornano automaticamente. Si può quindi sceglierese programmare l'HTLM in modo da aggiornare la pagina oppure no. Per le pagine chevisualizzano i dati del PLC, un aggiramento periodico consente di avere dei dati sempreattuali. Per le pagine HTLM che fungono da formato per la voce di dati, l'aggiornamento puòinterferire con i dati inseriti dall'utente. Se si desidera aggiornare automaticamente l'interapagina, si può aggiungere questa linea nell'intestazione dell'HTLM dove "10" è il numero disecondi tra due aggiornamenti:<meta http-equiv="Refresh" content="10">Per comandare l'aggiornamento della pagina o dei dati si può anche usare JavaScript o altretecniche HTLM. In tal caso, consultare la documentazione su HTML e JavaScript. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ultimo 07 Inserita: 15 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 15 dicembre 2014 Ciao. Grazie per la risposta, conosco quel meta tag HTML per il refresh ma é proprio quel tipo di codice che voglio evitare, l aggiornamento delle pagine é un po fastidioso con quel codice, invece usando Java script la visualizzazione risulterebbe fluida ,senza scatti, per questo cercavo info su applicazioni js e jq. Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
trentaluca Inserita: 17 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2014 Ciao guarda questo sito è molto utile: https://www.dmcinfo.com/latest-thinking/blog/id/8567/siemens-s7-1200-web-server-tutorial--from-getting-started-to-html5-user-defined-pages Personalmente ho testato il codice per l'aggiornamento delle variabili e funziona alla perfezione... Unica mia mancanza..volevo sostituire degli 0 o 1 con delle immagini tipo lamp....ma non ci sono riuscito.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ultimo 07 Inserita: 17 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2014 Grazie, ho dato uno sguardo veloce , ma non è la stessa cosa numero o immagine , se aggiorna una deve aggiornare anche l'altro parametro. Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
accacca Inserita: 17 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2014 Non sono un esperto ma ho pasticciato con javascript e jquery Non so se è quello che ti serve ti allego il codice della pagina web del programma di monitoraggio del mio impianto fotovoltaico Ogni secondo aggiorna in tempo reale i dati di funzionamneto tensione corrente ecc...della pagina ovviamente non ricarica la pagina ma ogni secondo fa la GET dei dati e aggiorna i valori Di seguito il codice della funzione di aggiornamento (il programma di monitor è 123solar) function updateit() { var invtnum = 1; $.getJSON('programs/programlive.php', { invtnum: invtnum }, function(rdata){ json = eval(rdata); document.getElementById('stamp').innerHTML = json.timestamp; var point = gauge1.series[0].points[0]; point.update(json.I1P); gauge1.setTitle({ text: Highcharts.numberFormat(json.I1V,'1') +'VDC '+ Highcharts.numberFormat(json.I1A,'1') + 'A'}); var point = gauge2.series[0].points[0]; point.update(json.I2P); gauge2.setTitle({ text: Highcharts.numberFormat(json.I2V,'1') +'VDC '+ Highcharts.numberFormat(json.I2A,'1') + 'A'}); if (json.G1P>=1000) { document.getElementById('G1P').innerHTML = Highcharts.numberFormat(json.G1P,'0'); } else { document.getElementById('G1P').innerHTML = Highcharts.numberFormat(json.G1P,'1'); } var point = gauge3.series[0].points[0]; point.update(json.G1V); gauge3.setTitle({ text: Highcharts.numberFormat(json.G1V,'1') + 'V'}); $('#hz3').html(json.FRQ + 'Hz'); var point = gauge4.series[0].points[0]; point.update(json.G1A); gauge4.setTitle({ text: Highcharts.numberFormat(json.G1A,'1') +'A'}); document.getElementById('EFF').innerHTML = Highcharts.numberFormat(json.EFF,'1'); document.getElementById('BOOT').innerHTML = Highcharts.numberFormat(json.BOOT,'1'); document.getElementById('INVT').innerHTML = Highcharts.numberFormat(json.INVT,'1'); document.getElementById('RISO').innerHTML = Highcharts.numberFormat(json.riso,'2'); document.getElementById('ILEAK').innerHTML = Highcharts.numberFormat(json.ileak,'1'); document.getElementById('AWT').innerHTML = json.awdate; }) } updateit(); setInterval(updateit, 1000); Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ultimo 07 Inserita: 18 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2014 Ok grazie, in questi giorni non posso provare, lo proverò quanto prima, è diventato fondamentale affrontare questi tipi di codice , vuol dire che dovremo studiare un pò . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dan64100 Inserita: 19 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 19 dicembre 2014 è diventato fondamentale affrontare questi tipi di codice Hai centrato perfettamente il problema L'automazione sta cambiando pelle e la gestione dei dati annessi è diventata fondamentale. Oggi è quasi inammissibile produrre un pezzo se non si hanno a corredo miriadi di tabelle di lavorabilità/parametri/risultati ecc.. E coi tempi che corrono, avere "l'esperto PC" come costo su una commessa, per piccole aziende può risultare economicamente penalizzante. Dobbiamo rimboccarci le maniche. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
