Cha986 Inserito: 15 dicembre 2014 Segnala Share Inserito: 15 dicembre 2014 salve a tutti,ho cercato questo argomento nelle varie discussion ma non sono riuscito a trovare delle risposte,quindi chiedo a voi esperti quando un motore si possa dire in dispersione....cioè quanti megaohm devo ottenere per poter dire che un motore sia in dispersione?o quanti kilohm?poi tra le tre fasi per poter confermare che gli avvolgimenti siano buoni quanti ohm si devono ottenere?e in caso contrario?grazie a tutti anticipatamente.......... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 16 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 16 dicembre 2014 E' una domanda un po' troppo generica per poter dare una risposta univoca. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robyelara Inserita: 16 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 16 dicembre 2014 In azienda ho diversi "vecchi manuali a tal proposito" , io di solito tengo 20 Mohm a 1000V , no e' detto che è la regola ma lo tengo come riferimento, poi nel caso e' sotto questo valore ( chiaramente dipende quanto!) o lo alimenti a vuoto per un po' di tempo o lo metti ad essiccare in un forno...mi ricordo alcuni " pompisti" che addirittura li lavavano con acqua deionizzata e poi 8-10ore su calorifero portatile....bye Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad3,6 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cha986 Inserita: 20 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2014 allora ho misurato con un megger una elettropompa da 13.5 kw..prima ho misurato le fasi ottendendo 2.3 ohm ,poi ho misurato tra le fasi e terra con risultato di circa 98 Mohmlo strumento dice tutto ok ,mi chiedo quanti ohm tra le fasi devo avere per un avvolgimento interrotto?e quanti Mohm per confermare la dispersione? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9505 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 20 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2014 (modificato) Se l'avvolgimento è interrotto la resitenza è infinita. Ammettiamo di avere 1 Mohm tra fase e massa; con 400 Vrms la corrente di dispersione equivale a 400/106 = 400µARMS Modificato: 20 dicembre 2014 da Livio Orsini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cha986 Inserita: 22 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2014 mi è capitato di avere 0.05 ohm tra gli avvolgimenti e 3.2Mohm tra avvolgimento e terra e la pompa faceva scattare il differenziale,come mai? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9505 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 23 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2014 i avere 0.05 ohm tra gli avvolgimenti Intendi come valore di resistenza tra i due capi dell'avvolgimento? Se scatta il differenziale si supera la soglia di corrente differenziale, solitamente 30 mA. Quindi la tua misura di isolamento non era corretta. probabilmente trattandisi di una pompa, c'è da considerare che in condizioni di lavoro è presente una forte umidità. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cha986 Inserita: 23 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2014 si intendo il valore di resistenza tra i due capi dell'avvolgimento.. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9505 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eliop Inserita: 24 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2014 Da un manuale SEW: la resistenza di isolamento di un motore elettrico è fortemente influenzata dalla temperatura dello stesso,a 20 gradi centigradi deve essere minimo 15 Mohm circa, ad 80 gradi questa deve essere minimo 500k, sempre parlando di un motore trifase 400V. Nel calcolo della corrente di dispersione credo si debba considerare la tensione verso terra ,che in un normale sistema trifase "Nostrano è 230V e non 400 che è la tensione tra due fasi o sbaglio? Un'altro metodo di "Asciugatura" di un motore è quello di alimentare i tre avvolgimenti collegati in serie con una tensione di circa il 10% della nominale fino a ripristinare il giusto livello di isolamento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 25 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2014 Nel calcolo della corrente di dispersione credo si debba considerare la tensione verso terra ,che in un normale sistema trifase "Nostrano è 230V e non 400 che è la tensione tra due fasi o sbaglio? No è corretto, però devi considerare anche la differenza di potenziale tra le fasi perchè potrebbe esserci perdita di isolamento anche tra le fasi (capita spesso con motori sotto inverter). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
