Ivan Camba Inserito: 20 dicembre 2014 Segnala Share Inserito: 20 dicembre 2014 Buongiorno a tutti, ho un impianto di stoccaggio cereali con un quadro di comando elettromecanico, niente plc, volevo sapere se esiste qual'cosa che mi permette di controllare l'assorbimento di un motore e al raggiungimento di tot A impostato da me mi apre un contatto e lo richiude quando l'assorbimento scende sotto la soglia stabilita e dopo tot tempo. Grazie Saluti Ivan Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Ceronti Inserita: 20 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2014 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 20 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2014 Ci sono i relè amperometrici, come quello che trovi nel link di Mirko. Oppure puoi usare un TA e circuitazione relativa, ma se non hai un PLC meglio usare un relè amperometrico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Camba Inserita: 20 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2014 Grazie sembra proprio quello di cui ho bisogno. Però non riesco a capire come regolare il valore di massimo assorbimento, mi serve che intervenga a 20A, il modello di relè suggerito forse non è più in produzione, ho trovato questo http://www.lovatoelectric.it/HandlerDoc.ashx?s=I232IGBFE10_13.pdf&ic=107 che va regolato in % ma il 100% sta ad indicare il 100% del TA? Cioè, con un TA 100/5, il 100% della regolazione è 100A e il 20% per 20A? Saluti Ivan Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 20 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2014 La percentuale è sempre sul valore di fondoscala del relè Se scegli un relè con fondo scala da 5A e poi, tramite trasformatore fai corrispondere i 5 A con 100 A le cose non cambiano: il 60% sarà sempre il 60%, sia che tu lo riferisca ai 100A reali od ai 5A del relè. Chiaramente sarà meno preciso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Camba Inserita: 20 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2014 Grazie chiarissimo Saluti Ivan Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Camba Inserita: 29 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2015 Ciao a tutti, alla fine ho installato questo http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/c41a0f7c2c98efa8c125774a0054f618/$file/2csc445018b0902.pdf Oltre a poter vedere sempre l'assorbimento offre una regolazione di allarme precisa. Saluti Ivan Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
