mirkoconsoli Inserito: 14 gennaio 2015 Segnala Share Inserito: 14 gennaio 2015 Ciao a tutti, vorrei sapere se è possibile abilitare e disabilitare la comunicazione della porta seriale B di un pannello NS5 tramite plc (cj1m) sempre collegato allaporta seriale A. Per poter interagire con un secndo plc collegato su porta seriale B solo quando questo risulta acceso informando dell'accensione il primo plc(collegato su porta seriale A del pannello) tramite un solo segnale collegato su un input 0/1 Grazie a tutti Mirko Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ctec Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2015 Uhm... A mia conoscenza non è possibile farlo. Ammetto che non ci ho mai provato, ma non mi pare fattibile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mirkoconsoli Inserita: 15 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2015 Ciao Ctec, vorrei fare la prova a im postarmi il pannello con la porta b abilitata scaricarmi la mappa di memoria in quella condizione e confrontarla con la porta b disabilitata, se trovo dei dati differenti forse si potrebbe provare a modificarli da plc Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TiBo Inserita: 16 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2015 Ma scusa perché ti devi scervellare tanto? La gestione è automatica se la cpu collegata alla porta B è spenta la ignora. Devi impostare correttamente la porta di comunicazione. Domani posso essere al limite più preciso. Cordialmente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ctec Inserita: 16 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2015 Se attivi la porta e non comunica il PLC, mi pare che si incasini tutto, segnala l'errore e non va avanti, a mia rimembranza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TiBo Inserita: 17 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2015 Si il default è così come dici Ctec. Esiste però un parametro da cambiare nelle impostazioni che ti consente di aggirare il problema. Ora lo cerco.... maledizione a me prendo sempre appunti su queste cose e poi non li ritrovo mai quando servono. Più tardo faccio un test in officina al limite ho un NS10..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mirkoconsoli Inserita: 25 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 25 gennaio 2015 Ciao ragazzi grazie per l'attenzione, continuo a leggere... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mirkoconsoli Inserita: 26 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2015 Posso agirare il mio problema, è possibile collegare alla rete rs422 il secondo plc come slave del primo? e enteragire con lui tramite ns5 con una apposita sezione dedicata alla comunicazione con il plc slave quando esso risulta acceso. La mia configurazione attuale :plc principale con pora host link in modalità NT link(1:N) interfaccia 232-422 e due Ns5 con interfaccia 232-422 .... ed un secondo plc che,quando acceso, vorrei fare comunicare con il plc principale in moda da poterlo gestire dagli ns5 Solo che non ho esperianza in merito: la porta host linnk del plc slve la devo impostarla sempre nt link 1:n come gli ns5 o devo impostarle pc link slave ? per la comunicazione devo usare i comandi RXD e TXD? posso trovare esempi basilari di programi per la comunicazione che vorrei fare su my omron ? Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mirkoconsoli Inserita: 29 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2015 Questo fa al caso mio ? http://www.myomron.com/index.php?action=kb&article=1141 posso connettere i due NS5 nella stessa rete rs422? Ho necessita' di inviare configurazioni con il cx-integrator? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ctec Inserita: 29 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2015 Quella dell'articolo è una FB per far diventare un CJ master di rete sysmacway, cioè Host Link. Non fa altro che mandare i messaggi agli altri, che risponderanno di conseguenza. Non puoi mettere sulla stessa rete dei pannelli (o altro) in NT-link, perchè è un protocollo diverso. A conoscenza mia (perchè l'ho fatto) puoi mettere più display su un PLC usando la NT-Link, e funziona benissimo. Ma i display sono i master, e interrogano il PLC che risponderà. Non credo sia possibile scambiare direttamente i dati tra i PLC in NT-link. Però potresti provare a fare una cosa. Con il display, fai una macro ciclica che legge delle word dal primo PLC e le trasferisce al secondo, e viceversa. Può andare se non hai bisogno di tempi di risposta immediati, e finchè non ti si intasa la linea seriale per troppo traffico (i display aggiornano più lentamente i dati sulle schermate). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mirkoconsoli Inserita: 29 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2015 (modificato) Ciao Andrea, grazie per avermi risposto. I due ns5 sunzionano correttamente in NT-Link, e questo puto è risolto. sul secondo plc che impostazione devo dare alla porta? sempre NT-Link con un numero incrementale ad i due ns5 ? Macro da inserire su ns5.... cerco informazioni in rete Modificato: 29 gennaio 2015 da mirkoconsoli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mirkoconsoli Inserita: 29 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2015 (modificato) per le macro su ns5 ci sono, sto leggendo il manuale READHOSTW penso che mi servira nella compilazione della macro Modificato: 29 gennaio 2015 da mirkoconsoli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mirkoconsoli Inserita: 30 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2015 diciamo che ho risolto, ho impostato entrambi i plc in nt-link 1n solo che i convertitori rs232-422 vengono alimentati alternativamente a seconda con quale plc voglio comunicare. ho passato un filo in più per fare lo scambio delle alimentazioni dei convertitore da un plc all'altro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
