Problema Automazione
jump3r
Salve ragazzi, sono nuovo del forum . mi sono registrato perche volevo consigli su un problema di automazione che non sono ancora in grado di capire e svolgere. A scuola ci hanno dato questo problema di automazione da svolgere con il DIAGRAMMA DEGLI STATI :
1) Premendo il pulsante S1 , una sola volta, il rele K1 si deve eccitare dopo 1 secondo mediante temporizzatore K3.
2) Se si preme S1 per due volte entro il tempo di 1 secondo , si deve eccitare il rele K2.
3) Premendo il pulsante S2 di ALT , si deve diseccitare tutto il ciclo di comando in qualsiasi istante.
Il problema è che non so come fare i primi 2 passaggi ... ho risolto altri problemi di automazione ma come questo ancora no .
Se mi potete dare una mano vi sarei grato.
Link al commento
Condividi su altri siti
non facile, non difficile, una cosa.... perdonami , volevo dire una cattiveria, sul fatto che viene insegnato il 200 che è fuori produzione heheheheehehhe
Torno serio , ci provo
consideriamo il pulsante S2 di alt ? nono , non lo consideriamo , il suo compito è troppo semplice..... semplice perché un reset e basta, tutto qua
consideriamo il pulsante S1 , e consideriamo che sei stato sincero dicendo... è un complito di scuola.... ma consideriamo solo degli spunti di aiuto ,il compito lo dovresti fare tu
quante considerazioni..... :lol:
il tempo di 1 secondo serve al PLc a fare capire se premuto solo una volta o 2 volte , logicamente l'esercizio vale per un qualsiasi numero di volte e per un qualsiasi tempo
ipotesi... puoi settare un contatore ? cioè che conti fino a 2 arrivato a due entro un secondo smetti di contare e setti il merker a cui sarà collegata la tua uscita...
molto più facile il discorso di un secondo..... il temporizzatore potrà agire solo come ritardo....
può essere uno spunto di lavoro ?
Link al commento
Oppure, al posto del contatore, potresti usare il fronte di salita del pulsante S1 e un merker per memorizzare la prima pressione del pulsante.
Quindi:
- generazione fronte di salita pulsante S1
- Il fronte di salita di S1 setta il merker "Prima pressione S1"
- Il merker "Prima pressione S1" attiva il timer "K3"
- Se il timer "K2" arriva a fine tempo, setti "K1"
- Se, con "Prima pressione S1" attivo e tempo "K3" non ancora scaduto rilevi un altro fronte di salita di S1, setti "K2"
Volutamente non ho scritto come e quando resettare il merker di memoria e K1-K2-K3.
Per il corretto rilevamento del secondo fronte di salita (e relativo set di K2) è fondamentale scrivere le istruzioni nel giusto ordine.
Come piccolo aiuto, ti dico che l'ordine in cui ho scritte le istruzioni non è corretto.
L'utilizzo del contatore è forse più semplice, ma il metodo con fronte di salita aiuta meglio a capire come si deve programmare un PLC.
Questa, ovviamente, è solo una mia opinione.
Link al commento
Quelli che ti sono stati illustrati sono i passaggi mentali che tu devi applicare al "diagramma degli stati", metodo essenziale per chi è agli inizi ed a volte anche per passaggi un pò più complessi ( alcune volte mi capita di rispolverarlo per sistemi sequenziali) che, in seguito agli incroci tra le ordinate in cui poni i tuoi ingressi, i temporizzatori, le uscite, etc. e le ascisse rappresentanti il tempo di ciclo ti permettono quasi automaticamente di rilevare le condizioni esprimendo l'equazione logica, più semplice è quella di Moore.
Fondamentale è che tieni presente che tale diagramma, per te che sei agli inizi e che stai studiando per il tuo futuro da tecnico, deve essere il mezzo che ti porta alla soluzione del problema: è questo che è nelle intenzioni del tuo professore.
Link al commento
essendo il messaggio di quasi una settimana fa, di un utente con solo 1 messaggio , correggetemi , ma si tratta di classico " cerco su internet e risolvo tutto con la rete "
non avendogli fornito il compito bello e pronto... avrà copiato da qualcun altro :superlol:
buon pomeriggio a tutti
Link al commento
