Scanlature Sui Muri
tonyinfante78
salve esiste qualche regolamento per quanto riguarda le scanalature sui muri, per esemoi altezza massima, orientamento verticale orizzontale o anche diagonale, etc
Link al commento
Condividi su altri siti
grz gentillissimo e per quanto riguarda il posizionamento dei centralini o le prese o gli interruttori per esmpio possono stare vicino per esempioad un termosifone
Link al commento
per le prese esiste una altezza minima determinata dalle norme cei , nel caso di impianti incassati o a canalina , a memoria 13 o 17 cm... sto andando a memoria...
le altezze per gli interruttori sono citate unicamente per il discorso, esempio , bagno disabili .
sconsiglio vivamente di posizionare un centralino sopra ad un termosifone : non per il caldo , in quanto gli interruttori magnetotermici (dovrebbero) essere compensati in temperatura, quanto per la polvere che negli anni si accumulerà per le "correnti ascensionali" di aria calda che il termosifone produce , cosa evidente con i "baffi" sui muri .
Dal lato puramente pratico , nei vecchi impianti a tubo "nero" mannesman , si usava murare le mensole , che per i temosifoni in ghisa erano almeno 3 o 4 quindi difficile passare con la scannellatrice li attorno e sopratutto probabile che un domani , per spostare il termo ti tocchino i tubi ( domani vuole dire magari fra 20 anni )
Nei nuovi impianti invece, esempio multistrato o rame , si usano termosifoni in alluminio o in acciaio , piu leggeri , ed in genere l'idraulico usa le staffe di supporto tramite tasselli : avere un centralino sopra al termo significa avere buona probabilità che a impianto finito , praticamente il giorno prima del trasloco , ti buchino i tubi
Link al commento
Juri Cioffo IL Professore
Dipende anche da che muri vai a toccare, se sono muri di mattone pieno e magari portanti, è molto sconsigliato fare le tracce per orizzontale, dato che potresti indebolire la struttura.
Link al commento
Scanalare sui muri non ha limitazioni normative ma richiede molta prudenza per la possibilità di tagliare altri impianti (elettrici, idraulici, termici, ecc)
Inoltre come accennavano un altro forista i tagli possono indebolire una parete fino a farla crepare e cadere.
Inoltre fare un impianto in altezza (camminando nei muri) comporta un rischio di intercettare e danneggiare in futuro i corugati.
Link al commento
