walt1960 Inserito: 2 gennaio 2012 Segnala Share Inserito: 2 gennaio 2012 Buongiorno a tutti, sono nuovo del Forum ed auguro a tutti un felice 2012.Vi sottopongo il mio problema.Debbo aggiungere ad un impianto esistente audio Terraneo 2 fili bifamiliare (appartamento 1 e 2),un terzo Pivot come aggiuntivo al n. 1.Attualmente i posti interni sono dei Pivot con il blocchetto a 4 pulsanti configurati con il MOD=1 entrambi.La mia esigenza è di aggiungere un posto interno al n.1 che possa chiamare il n.2 e suonare alla chiamata del posto esterno.In breve, non so che configuratore deve avere il Pivot aggiunto per parlare con il suo parallelo 1 e con il 2.Ultima cosa, come si fa a allungare il tempo di conversazione intercomunicante dagli attuali 2,5 minuti ?Grazie dei cortesi suggerimenti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 2 gennaio 2012 Segnala Share Inserita: 2 gennaio 2012 (modificato) che configuratore deve avere il Pivot aggiunto per parlare con il suo parallelo 1 e con il 2.Il citofono aggiunto, ma anche quelli già presenti nell'impianto, devono essere configurati in MOD 3. In più devi configurare il citofono aggiunto con gli stessi numeri di quello a cui farà da copia.Ricordati di togliere tensione all'impianto prima di effettuare le nuove configurazioni.come si fa a allungare il tempo di conversazione intercomunicante dagli attuali 2,5 minutiNon lo so, ma ....... non credo che si possa allungare questo tempo! Ecchediamine...che vi dovete dire? Modificato: 2 gennaio 2012 da Maurizio Colombi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walt1960 Inserita: 4 gennaio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2012 Grazie Maurizio,farò come suggerisci.Per il tempo di conversazione è una richesta di mia moglie per poter parlarepiù a lungo con mammina, ma è meglio così! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walt1960 Inserita: 17 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2014 Buongiorno, ritorno sulla mia richiesta di gennaio 2012, perchè non ho potuto eseguire subito il lavoro. Maurizio gentilmente mi aveva suggerito di configurare i posti interni con mod=3, ma avendo avuto a disposizione dei configuratori 7, ho provato a configurarli come nella pagina http://www.pageflip.bticino.it/vdesit/#392/z. Il mio problema è che i 2 citofoni N=1 sono chiamati dal posto esterno, così come l'interno N=2, il posto 2 viene chiamato dai 2 posti con N=1, ma il posto N=2 non chiama i numeri 1. C'é un errore nello schema o devo per forza provare con i mod=3? Grazie della cortese risposta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxpala2003 Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2014 Premendo il tasto 2 del citofono 2 devi chiamare i citofoni 1. Se non funziona prova a cambiare il 7 sul citofono 2, capita di trovarne difettosi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walt1960 Inserita: 7 febbraio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2015 salve, purtroppo con i configuratori MOD 7 non sono riuscito. Quindi sono ritornato nella configurazione suggerita da Maurizio con i configuratori MOD 3. La situazione ora è questa: Il posto esterno chiama i 2 posti interni =1 e il posto interno =2. Il posto interno =2 chiama con il pulsante 3 i posti =1. I posti =1 chiamano con il pulsante 3 il posto =2. MA.. i 2 posti = 1 non si chiamano tra loro e questa era l'esigenza più importante. Ora ho esaurito tutte le possibilità che conoscevo, quindi prego chi ha avuto una situazione simile o che conosce come fare di darmi una mano. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Walker75 Inserita: 7 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2015 Salve a tutti, sono nuovo di questo forum..eh ho un problema che credo di aver capito ma vorrei spiegare: Configurazione Terraneo 2 fili.. tutto perfetto apri cancello con pulsante serratura tramite relè 12v ... quello che deve in teoria funzionare da solo non va.. la chiamata... cioè funziona posto esterno pulsante in basso chiama posto interno.. tutto ok.. in configurazione 0 ... aggiunto il secondo posto nel secondo appartamento... squillano tutti e 2... ok quindi ci vanno i configuratori...bene vado a comprarli (anche se mi dicono che non servono) mi danno 3 e 4 come numeri... 1 e 2 non erano disponibili (ora capisco perchè) in ogni caso seguo una vs guida .. ma non fuziona...grrr è cosi configurato: POSTO ESTERNO partendo da sx N3 N4 Posto interno pulsante Basso N3 Posto interno pulsante Alto N4 ho provato anche invertendo ma non suonano.. qualcuno mi sa dire il motivo? (credo di aver capito forse servono 1 e 2 come numeri? ) grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxpala2003 Inserita: 7 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2015 POSTO ESTERNO partendo da sx N3 N4 togli tensione all'impianto togli i configuratori dal posto esterno dove cera il 3 lascia vuoto dove cera il 4 metti il 3 dai tensione all'impianto prova e fammi sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Walker75 Inserita: 11 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 11 febbraio 2015 Grazie per la risposta, solo oggi sono riuscito ad avere tempo per collegarmi e leggere...nei 2 posti interni tolgo il 4 e lo lascio vuoto allora ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxpala2003 Inserita: 11 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 11 febbraio 2015 Mi spiego meglio, il posto esterno ha varie sedi per i configuratori, quelle segnate con P (le prime due da sinistra) le devi lasciare vuote, quelle segnate con N (la terza e la quarta da sinistra) le devi configurare con 03, al posto dello zero puoi lasciare vuoto, ne consegue che nel tuo caso solo nella quarta sede partendo da sinistra va inserito il configuratore numero 3. I posti interni vanno configurati 03 e 04, questa volta è la seconda sede da sinistra, in un citofono inserisci il 3 e nell'altro il 4. Ricorda di fare il tutto togliendo prima la tensione all'alimentatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Walker75 Inserita: 19 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 19 febbraio 2015 Meglio tardo che mai.... perfetto ho seguito bene la tua spiegazione ed è andato tutto ok !! grande Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 19 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 19 febbraio 2015 Max, perchè hai fatto partire la numerazione da 3? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxpala2003 Inserita: 19 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 19 febbraio 2015 bene vado a comprarli (anche se mi dicono che non servono) mi danno 3 e 4 come numeri... 1 e 2 non erano disponibili Il nostro amico aveva a disposizione solo quelli e mi sono adeguato, non ci sono altre particolari motivazioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 19 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 19 febbraio 2015 Dio Santo!!!!! Non ci avevo fatto caso!!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
