Mi È Quasi Morta La Lavatrice,una Philco Mod. Norma 30X. Mi Consigliate La Sostituta?
Nadine 82
abbiamo gli scaricatori, ma quel fulmine li fuse di brutto
Cambia assolutamente le cartucce degli scaricatori con quelle nuove, altrimenti così non avrai alcuna protezione!
comunque se lo trovo il filtro lo rimetto
Rimettilo assolutamente, quello che ti serve è quello che ti ho indicato nel collegamento di ebay.
Quanto al collegamento elettrico, stai tranquilla che se hai la serie "classica" bticino magic, molto probabilmente la scatola è una 503, quindi puoi mettere tranquillamente una presa comandata ed una diretta
Link al commento
Condividi su altri siti
  • Risposte 119
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Nadine 82
    39
  • Ciccio 27
    25
  • Riccardo Ottaviucci
    19
  • klsrc
    12
mi preparerò moralmente per il conto :thumb_yello:
questa è la situazione attuale... :o
mi ero dimenticata di dire che a quella presa ho anche l'interruttore della lampada neon che mi illumina la zona lavatrice..
ed ecco dentro come è adesso la scatola a muro... :whistling: :whistling: ( dai non bastonatemi su quelle giunte ..sono lavori di un vecchio elettricista fatti 25 anni fa..)
quindi quale sarebbe la roba da prendere , per avere a quella presa:
1) possibilità di comandare la lampada neon
2) attaccare la lavatrice con la possibilità di spegnerla con interruttore ( nel caso cambiamo la spina da shuko a italiana)
3) attaccare l'aspiratutto, senza interruttore.. ( ha gia la spina italiana)
si può fare vero? dai ditemi di si..
ciao grazie
;) nady
ps: gabriele abbiamo scritto insieme ;-)
si gli scaricatori erano stati cambiati, infatti erano costati parecchio mi ha detto mio padre
la presa a muro..ho messo le foto ;-) ( sulla placchetta esterna c'è scritto ticino, però la scatola dentro non saprei, nel caso controllo se serve..
come vedi ho però l'esigenza anche di un comando per la lampada..
ciao
Modificato: da Nadine 82
Link al commento
Le scatole interne sono standard per tutti, potrebbe farle chiunque che le misure sono uguali(anche se ad onor del vero quelle moderne sono un po' più profonde! ma l'interasse tra le viti e le dimensioni lato/altezza sono le medesime)
Tu chiedi di mettere quattro frutti (apparecchi) in una scatola fatta per contenerne solo 3. Impossibile
La mia idea, ed anche unica soluzione praticabile è quella di lasciare la presa 16A che hai adesso per la lavatrice ed installare una seconda presa 10A per gli altri utilizzatori. Quando la lavatrice non è utilizzata semplicemente stacchi la spina (in questo caso metti una spina tradizionale 16A e non una a basso profilo) e la lavatrice è separata dall'impianto e preservata dai temporali!
Altrimenti dovresti fare un bel casino ed installare una scatola per almeno 4 apparecchi spaccando muro e piastrelle! :S
Se non altro i cavi sembrano in buono stato e delle dimensioni opportune :D
Trovo comunque pittoresco l'uso del grigio sia per il neutro che per la fase... sembra l'impianto di casa mia prima di venire aggiornato! Per caso è anche stato fatto nello stesso periodo (fine anni 80, primissimi anni 90?)
Modificato: da DJ_Gabriele
Link al commento
non si può avere tutto dalla vita,puoi mettere sotto interruttore bipolare la lavatrice o in alternativa l'aspiratutto.
In questo modo manterresti il neon ma anche la riduzione deleteria.Non va bene secondo me.
L'impianto va rivisto,l'aspiratutto lo colleghi ad un'altra presa,il neon lo comandi da un altro interruttore e lì monti presa shuko (ti mangia 2 posti) e interruttore bipolare per il suo comando.
Quell'accumulo di prese multiple e riduzioni non è a norma,in caso di incendio l'assicurazione nemmeno ti pagherebbe ^_^
Link al commento
si in effetti 5 minuti dopo aver scrittoavevo capito anche io che chiedevo 4 comandi..
facciamo cosi, la lampada devo per forza comandarla da li, il tubo murato arriva solo li..
e li devo per forza attaccare la lavatrice
l'aspiratutto attaccato li sarebbe comodo
quindi pulsante neon ok, presa lavatrice ( non shuko altrimenti poi non cè posto ulteriore)
quindi mi serve solo una ulteriore presa per l'aspiratutto, 10A ( perchè non 16?) ( ops forse per 16A intendete le prese + grandi, e 10A quelle piu piccine? )
però adesso la domanda è..ma devo prendere tutto nuovo? ( tenendo buona solo la scatola a muro?)
o potrei trovare una presa da 10A da inserire li al centro, e poi vabbè cambiando la placchetta esterna che l'attuale ha solo 2 buchi..)
ciao grazie :thumb_yello:
x gabriele: si è fatto in quei anni, l'ha fatto un dipendente enel a tempo perso.. ;-)
Link al commento
Proprio così!
Ti basta solo comprare il frutto da 10A, e metterlo nel buco vuoto a disposizione ed una placca nuova con 3 fori anzichè due.
Ti copio i link di quello che ti serve per renderti l'idea, inoltre come vedi il costo è minimo.
http://www.ebay.it/itm/BTICINO-SERIE-MAGIC-PRESA-2P-T-10A-cod-5113-/250696339492?pt=Interruttori_e_prese&hash=item3a5eaa9024
http://www.ebay.it/itm/BTICINO-MAGIC-PLACCA-3-POSTI-ALLUMINIO-INOX-FEB-MAGIC-/261281163416?pt=Interruttori_e_prese&hash=item3cd5922898
Ovviamente devi collegare in parallelo i fili tra le due prese 10 e 16 Ampere (se non lo sapessi l'Ampere è l'unità di misura della corrente elettrica, ossia la "portata" che hai attraverso i fili, per usare un'analogia con un circuito idraulico.)
ESATTAMENTE come a casa mia... :D
E detto questo, tieniti cara quella lavatrice perché oggi giorno, anche a pagarle salatissime, difficilmente ne troverai di così buone in giro! :) Ah come mi manca quella che venne rottamata...
Link al commento
ok grazie, in settimana vedo di recuperare il materiale, a lavoro fatto metto la fotina
grasssie
ps: la lavatrice manco morta la rottamo ;-)
ciao ;-)
Link al commento
gabriele ha detto: Ovviamente devi collegare in parallelo i fili tra le due prese 10 e 16 Ampere
ho dei dubbi sulle dritte da dare a mio padre
ho preso la presa da 10 A.
per la presa da 16A e l'interruttore i collegamenti sono come prima, ovvero alla presa 16A arriva sia fase che neutro che la terra...
all'interruttore la fase arriva con ponticello dalla presa 16A
adesso ho appunto anche una presa 10A, per parallelo intendi che porto con 3 cavallotti dalla presa 16 A a quella 10A sia fase che neutro che terra?
è giusto fare cosi? ( anche se di fase ne partirebbero 2 cavallotti dalla 16A ( uno per la 10A e uno per l'interruttore..)
ciao grazie ;-)
Link al commento
esatto,fai 3 ponticelli dalla presa da 16A con filo unipolare da 2,5mm2 per stare tranquilla
Link al commento
grazie Riccardo :-)
ok quindi via di ponticelli
domandona banale per voi: se non ricordo male le prese hanno 2 innesti separati sia per fase che neutro
( almeno penso sia cosi, ci sono 2 buchi separati dove innestare la fase ecc..)
è uguale da dove parte il cavallotto vero? nel senso posso farlo partire anche dallo stesso buco dove si innesta la fase?
( cioè inserendo quindi sia fase in arrivo che cavallotto per la presa 10A nello stesso buco)
oppure per i cavallotti ( me ne andrebbero via 2 a me di fasi) si usa sempre il buchetto vicino? ( visto che ce ne sono 2)
ciao e scusa per la banalità
notte :_)
Nady
Link al commento
meglio distribuire il contatto nell'altro buchetto,ove possibile (è indifferente quale) anche se è più corretto inserirle il ponticello nel buchetto più vicino all'altra presa,per evitare accavallamenti antiestetici
Link al commento
ok chiaro riccardo ;-)
nel mio caso per la fase, che devo andar via con 2 ponticelli uno per la 10A e uno per l'interruttore, li faccio partire entrambi dall'altro buchetto della presa 16A, spero che 2 cavetti da 2,5 ci stanno nello stesso buchetto
ciao grazie ;-)
Link al commento
  • 4 weeks later...
solo per dire che la philco va come una bomba :-)
fotina della scatola muro che ha sistemato mio padre
ecco il filtro montato:
un ringraziamento a tutti voi che mi avete aiutata a far rinascere la mia lavatrice
( un ringraziamento anche da parte di mio padre)
ciao Nady
Link al commento
x ciccio: purtroppo scende acqua da tutte e 3..sempre, ho quindi deciso che l'ammorbidente lo metto al momento stabilito, questione di abitudine :-)
x riccardo : il primo a sx si è l'interruttore della lampada, la fase gli arriva dalla presa 16A( cavallotto nero)..e riparte verso la lampada( cavetto blu)
il neutro e la terra vanno direttamente alla lampada, perchè dici che manca un collegamento?
ciao
ps: l'interruttore ha solo i 2 innesti che vedi, sotto ( dietro nella foto) non ha nulla, ha solo la forma dei buchi, ma sono chiusi.
( interruttore unipolare? )
Link al commento
