enrico_c Inserito: 24 novembre 2013 Segnala Share Inserito: 24 novembre 2013 Buongiorno, sapreste indicarmi quale tipologia di condensatore non polarizzato, possibilmente ceramico, abbia le migliori caratteristiche di affidabilità e durata nel tempo? In modo particolare ho bisogno di sostituire i tre condensatori visibili nella parte di schema allegato: sono tutti a montaggio superficiale 0603 con dielettrico ceramico X7R, i due da 4.7uF servono a filtrare le relative uscite analogiche del sensore MEMS, mentre quello da 100nF è posto sulla linea di alimentazione dello stesso. Su alcune decine di schede, di cui fanno parte questi componenti, finora prodotta per alcune migliaia di pezzi, si verifica il totale o parziale abbattimento della tensione su una delle uscite dal sensore, problema che scompare sia con la rimozione del condensatore da 4.7uF che con la successiva sostituzione, facendo quindi ipotizzare un'alterazione del dielettrico con relativo innalzamento della corrente di perdita; in alcuni casi il difetto si manifesta invece sul condensatore da 100nF, causando il totale spegnimento del sensore. grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
