pilot Inserito: 27 novembre 2013 Segnala Share Inserito: 27 novembre 2013 Ciao a tutti, la mia lavatrice dopo 14 anni di onorato servizio all'esterno sotto un balcone si è stancata di lavorare quando prende umidità la scheda elettronica Siemens (Bosch eurowasher 984902-1-1 5WK51307 03) allego una foto impazzisce, l'ho pulita con uno spray per contatti l'IC era un pò ossidato, ed ha funzionato per un pò di tempo, adesso non nè vuole sapere.. mi date una mano a capire dove può essere il guasto? ho verificato alcune tensioni sull'L4949 è sono regolari la +5V e il reset per l'IC, in pratica non inizia più il ciclo di lavaggio.. grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pilot Inserita: 27 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 27 novembre 2013 Dimenticavo sia le spazzole che la cinghia le ho sostituite 2 anni fà.. che altri controlli posso fare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
klsrc Inserita: 27 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 27 novembre 2013 Ma dai... ma cos'è, uno scherzo? Il guasto sta nell'installazione della lavatrice. Non si può installare una lavatrice 100% ELETTRONICA in un ambiente POTENZIALMENTE MOLTO UMIDO, per poi rimanere sorpresi se non parte più, esordendo con frasi simili: quando prende umidità la scheda elettronica... impazzisce Ti è durata anche troppo, per i miei gusti... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pilot Inserita: 27 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 27 novembre 2013 Grazie klsrc ho capito che il problema è il sito dov'è installata, è all'esterno un pò protetta sotto un balcone, ma non abbastanza. se riesco a farla ripartire, ho intenzione di proteggerla con una custodia in lamiera, tipo protezione caldaie (sempre che esista) ma prima di sostituire la scheda (penso di trovarla usata) c'è qualche altro controllo che posso fare? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francesco72 Inserita: 27 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 27 novembre 2013 Visto che quando hai pulito l' integrato è ripartita io proverei a sostituirlo. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pilot Inserita: 28 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 28 novembre 2013 sostituirlo? scusate l'ignoranza, ma questi microcontrollori non sono programmati dalla fabbrica? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pilot Inserita: 3 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2013 io lo sostituirei anche, ma mi date una mano a trovarlo? MC68HC705B16CFN Manufacturer: MOTOROLA Category: MicrocontrollersPackage Type: PLCC grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nik-nak Inserita: 3 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2013 Non basta sostituire il microcontrollore, con uno nuovo, in quanto deve essere programmato con il relativo firmware Se riesci a trovarlo programmato con il firmware per la tua lavatrice(cosa alquanto improbabile), puoi tentare, altrimenti lascia perdere. Ma la lavatrice non si accende per niente?Nessun led? Quando dici: in pratica non inizia più il ciclo di lavaggio. significa che riesci ad impostare il programma, ma poi quando avvi il lavaggio si blocca? Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pilot Inserita: 6 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2013 grazie per la risposta Nik-nak, il led 'inizio' accende mentre i led 'lavaggio' e 'fine' lampeggiano lievemente.. se premi il pulsante 'avvio' non commuta in lavaggio.. e non inizia nessun ciclo.. comunque. ho reperito una scheda simile 5WK51300 03 molto simile alla mia, l'ho messa su e funziona alla grande quindi mi pare di capire che la sostituzione del micro non è sufficiente, giusto per curiosità si può reperire in rete il firmware? perché il programmatore c'è l'ho, quindi a livello di sfida personale potrei provare.. per adesso vi ringrazio per tutti i suggerimenti.. p.s. ho acquistato un copri lavatrice in PVC per proteggere la Bosch dall'umidità.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 29 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2013 Xè non ai provato a cambiare il pulsantino di avvio della lavatrice sulla scheda ? spesso si guastano xè è quello più sollecitato. Prima si fanno le cose più semplici poi si passa oltre........ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
