Scamo Inserita: 5 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 5 dicembre 2013 Intendi un "modulatore audio video rf per tv senza scart decoder digitale terrestre tivusat" Ho trovato sul sito di vendite questo. Dovrei collegarci il decoder digitale terrestre? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 5 dicembre 2013 (modificato) si,ottimo ,con qualche euro te la cavi senza impazzire. Puoi usare un vecchio vcr in alternativa Modificato: 5 dicembre 2013 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scamo Inserita: 5 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 5 dicembre 2013 (modificato) sono nuovamente a zero. Ho montato il ptc e il fusibile salta di nuovo. Possibile che, con alimentatore scollegato da tutto e soltanto alimentato, ai capi del fusibile rilevo col tester 230V.? Modificato: 5 dicembre 2013 da Scamo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 5 dicembre 2013 forse il PTC non è il suo,devi trovare l'equivalente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scamo Inserita: 7 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2013 (modificato) Il PTC originale è PTH451C 02CM22 e non sono riuscito a trovarlo. Mi dicono che è materiale obsoleto. Su siti di e-commerce si trovano gli equivalenti. Tra i miei rimasugli ho un PTC SINCERA DGC3R14M 960402 e un PTC 140M CM3N. Ci potrebbe essere compatibilità? Modificato: 7 dicembre 2013 da Scamo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2013 c'è un tipo universale che si adatta a quasi tutti i modelli,il tuo fornitore lo deve conoscere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scamo Inserita: 7 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2013 cercherò il ptc altrove, .. Nel frattempo ho collegato un VCR all'entrata dell'antenna del tv e sul canale 36 vedo e sento le cassette. Per quel poco che l'ho tenuto acceso, ho visto che c'è il problema delle sfumature di colore dovute alla mancanza del PTC. Inoltre, in modo scadenzato, si sentono dei crepitii dalle casse acustiche (come delle scariche) e nello stesso tempo l'immagine ha un sobbalzo. Dipende anche questo dal PTC mancante? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2013 no,c'è ancora qualcos'altro,magari qualche saldatura fredda o connettore ossidato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scamo Inserita: 9 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2013 Sostituito il PTC con uno di un altro televisore rottamato.. ed è andato bene. Rifatte alcune saldature critiche. Ho collegato con cavo antenna un VCR a 2 scart al quale ho collegato il decoder DTT. Audio ok. Video ok.. va solo regolato un leggero sdoppiamento dell'immagine. Il tv funziona ad eccezione della scart che non da segni di vita. Sul pin 8 arriva la 12v. ma a video su AV-1 non appare l'immagine, ma solo un abbozzo di "disturbo" meglio descritto una decina di post su, dove c'è l'immagine del tv. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2013 era una delle prime TV con la scart ,mi pare che ci tribolai parecchio con una di esse senza riuscirci.Forse sul manuale di istruzioni c'è scritto qualcosa ma dove lo trovi più ormai? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scamo Inserita: 9 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2013 I manuali li ho tutti. Sia le istruzioni che i circuiti. Ci sono persino le forme d'onda, ma non ho l'oscilloscopio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2013 (modificato) allora leggiti bene gli argomenti riguardanti la presa scart AV,magari vuole qualche combinazione di tasti sul tlc Modificato: 10 dicembre 2013 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scamo Inserita: 10 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2013 Si, infatti per entrare in AV si deve combinare AV + il canale 1. Però il risultato non cambia. Credo che mi dirigerò verso il modulatore RF. Mi sembra la soluzione più rapida anche se mi sarebbe piaciuto ripararlo in toto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scamo Inserita: 10 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2013 (modificato) .. per il difetto di sdoppiamento dell'immagine, ho provato a regolare i trimmer, anche dell'EAT-G, ma non c'è verso di modificarlo. Questa è una parte della schermata del VCR, .. c'è come un'ombra (dello stesso colore dell'immagine) sulla destra delle immagini. Il difetto lo fa appena accendo e non tende ad attenuarsi con tv acceso. Ho cercato in altre discussioni sul forum, ma non ho trovato lo stesso problema. Modificato: 10 dicembre 2013 da Scamo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GilgaJR Inserita: 11 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2013 (modificato) Prova a settare il vcr su un altro canale, devi cercare il canale su cui vedi meglio senza disturbi, era successo anche a me su un itt. Comunque a chi interessa regalo un ITT Ideal color 32", come nuovo (credo che sia dei primi anni 80 o verso metà), ma devo liberarmene per mancanza di spazio Riccardo posso scriverlo nel mercatino o nella sezione itt? Modificato: 11 dicembre 2013 da GilgaJR Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2013 non credo sia più disponibile la sezione mercatino e non puoi in quella Itt,c'è sempre ebay comunque Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scamo Inserita: 11 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2013 (modificato) Grazie GilgaJR per il suggerimento, ho provato su altri canali, ma solo su uno l'immagine è visibile in modo decente. Ho provato anche a cambiare VCR, ma il difetto rimane. Mi ricordo di aver letto, tempo fa, che quando l'immagine tendeva a sdoppiarsi da un lato era colpa di un transistor. Posso aver detto un'eresia, .. o no? Modificato: 11 dicembre 2013 da Scamo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scamo Inserita: 5 febbraio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2014 Ciao a tutti, riapro questa discussione perché, in base al titolo, ritengo il problema risolto. Ricapitolando... Difetto: il tv non si accendeva perché bruciava il fusibile. Soluzione: rifatte saldature, in particolare quelle della scheda dell'interruttore di accensione; sostituito il PTC smagnetizzatore perché si era fuso; sostituito il fusibile. Conclusione e difetti restanti: il tv si accende, ma la scart non funziona, quindi ho collegato un "modulatore audio video RF" tra il decoder digitale e l'ingresso della antenna al tv. In questo modo posso ricevere il segnale sulla frequenza impostata sul primo canale del TV. Le immagini presentano un "bordo" sulla destra. In pratica, si vede uno sdoppiamento.. verso destra. Si nota maggiormente con le scritte che risultano illeggibili. (Semmai aprirò un altra discussione al riguardo). Grazie a tutti per l'aiuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
