Roberto Gentilezza Inserito: 29 dicembre 2013 Segnala Share Inserito: 29 dicembre 2013 Buongiorno a tutti, Come da oggetto, avviando un lavaggio, al momento di andare in centrifuga si blocca la lavatrice col lampeggio rapido di tutte le icone delle fasi di lavaggio oltre a quella di avvio. Leggendo qui nel forum ho potuto constatare che le combinazioni delle spie accese dei gradi indicano uno specifico messaggio di errore che però non trovo da nessuna parte, e che conosceranno sicuramente solo i tecnici Ariston. C'è solo un problema, sono carissimi e con il costo di un intervento mi ci ricompro una lavatrice. Mi trovo molto bene con questa, e prima di abbandonarla vorrei capire se fosse possibile una soluzione, e se qualche anima pia, visto che siamo sotto natale, può darmi una mano.... Ringrazio anticipatamente!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 30 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2013 Mi sai dire all'incirca di che anno è, perchè potrei avere la documentazione......POTREI Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Gentilezza Inserita: 30 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2013 È del 2006... Ad ogni modo grazie per la risposta! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
superautomatico Inserita: 30 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2013 C'è solo un problema, sono carissimi e con il costo di un intervento mi ci ricompro una lavatrice quantifichiamo quest carissimi... in ogni caso il link che ti bisogna è questo PS: viso conosciuto oppure è la solita sindrome? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 30 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2013 Superautomatico, io è da ieri che sono iscritto e sto imparando ad usare il sito, voglio mandare i codici dell assistenza dell ariston a roberto gentilezza, come si fa a inserirli dal pc ? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 30 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2013 Dimmi quali sono i led e ti dico il guasto ho il manuale dell'assistenza ma non riesco ad inserire la pagina dei codici che ti serve, sono nuovo ma devo sempre imparare ad usare il sito. Dimmi quali sono i led di preciso, mi interessano quelli della temperatura e ti dico il problema. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 30 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2013 Ai pulito il filtro ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Gentilezza Inserita: 30 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2013 Ragazzi ci ho combattuto tutto il pomeriggio e alla fine ho risolto!! Anzitutto ho trovato il post coi codici che poi gentilmente mi ha anche fornito superautomatico. In base a quei codici, ho scoperto che il problema era nello scarico, così ho provato a mettere un programma di scarico e con stupore vedevo che la l'acqua non usciva, non scaricava!! Il filtro era pulito, l'avevo constatato già ieri. Così ho cominciato a smontare la pompa, tutto ok... Poi toccando il manicotto di gomma sotto al cestello, dove c'è una sfera in plastica, sentivo che c'era qualcosa di strano. Così ho smontato anche quello, e qui la sorpresa: un calzino intero maciullato.... Che tappava e faceva uscire l'acqua di scarico a gocce...... Rimosso quello, funziona tutto! Il codice d'errore era corretto. Mezza giornata di lavoro, 187 euro risparmiate.... Grazie a tutti per avermi seguito in questa vicenda. Saluti e buon anno!!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 30 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2013 Si avevo immaginato leggendo i codici bene. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Violeta Proca Inserita: 10 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2020 Il 30/12/2013 alle 17:25 , Del_User_149266 ha scritto: Ai pulito il filtro ? Ma dov'è il filtro fatimi sapere grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
causicurti Inserita: 10 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2020 ciao, ti sei accodato a una discussione vecchia. Aprine una tua con con il difetto della lavatrice. Il filtro è in basso a destra. Devi togliere lo zoccoletto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 10 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2020 Discussione super datata . Chiusa . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
