Ariston Armxxf149 Non Carica Acqua
GIANLUCADM
Salve sono in possesso della lavatrice in oggetto,
il problema è che non carica l'acqua, dopo qualche minuto dall'accensione, appare sul display LCD l'errore
H20
Ho provato l'elettrovalvole, funzionano bene, non vengono alimentate..
Qualcuno mi puo dare un aiuto?
Link al commento
Condividi su altri siti
L'elettrovalvole valvole funzionano ( ho provato alimentandole)
La pompa funziona
il filtro è pulito
il tubo e il rubinetto dell'acqua sono ok.
la lavatrice ancora non va.
Grazie.
Link al commento
Del_User_149266
Non è che ai l'ugello del cassetto detersivo intasato ? Considerato che il filtro elettrovalvola, e l'eventuale filtro al rubinetto è ok. Sei sicuro che le elettrovalvole non sono alimentate ? ai misurato la tensione ai suoi capi ?
H20 = Non riempimento. Il pressostato non va su pieno dopo 6 minuti. ( Con Display e LCD )
Modificato: da cesarini
Link al commento
Del_User_149266
La scheda da tensione alle elettrovalvole per 6 minuti se dopo 6 minuti il pressostato no va su pieno la macchina da il codice che ti appare sul display, quindi devi misurare la tensione alle elettrovalvole entro 6 minuti,altrimenti appare il codice e la scheda non alimenta le elettrovalvole.
Link al commento
grazie per avermi risposto, sono nuovo del forum , non sapevo come funziona.
All'elettrovalvole non arriva tensione.
La cosa strana è che questo problema, l'aveva fatto gia tre mesi fa, poi dopo qualche giorno e ripartita a csricsre l'acqua senza aver fatto nulla.
Link al commento
Domanda: se arriva tensione All'elettrovalvole , queste si aprono e passa l'acqua, Giusto?
O l'acqua attende l'intervento del pressostato?
Grazie.
Link al commento
Del_User_149266
No passa acqua fino a quando il pressostato andando su pieno da il consenso alla scheda di vasca piena. Controlla la pressione acqua dal rubinetto e che il rubinetto esca tutta l'acqua, comunque entro i 6 minuti l'elettrovalvola deve essere alimentata con ai suoi capi 220V.
Link al commento
Del_User_149266
Se la tensione all'elettrovalvola non c'è prima che esca il codice H2O è la scheda. L'oblò rimane bloccato ?
Link al commento
Del_User_149266
Si.....dipende, bisogna vedere, posta una foto sopra e sotto della scheda e vediamo, non so se conosci un po di elettronica. Se l'oblò è bloccato è la scheda.
Link al commento
L'oblo' si blocca quando faccio partire un programma, poi dopo un po esce fuori l'errore H20, ma nel momento il cui tolgo la lensione alla lavatrice l'oblo' si sblocca.
scusami , prima non avevo capito..
Link al commento
Del_User_149266
Si sblocca dopo un paio di minuti da quando ai tolto tensione. Ti ripeto l'errore h2o all'incirca ti esce dopo 6 minuti time out macchina.
Link al commento
Esatto dopo circa 6 min appare l'errore H2o, l'oblo" rimane bloccato, se tolgo la tensione e poi rimetto la tensione l'oblo' di sblocca subito e la lavatrice rimane spenta.
Link al commento
Del_User_149266
Prima dei 6 minuti deve esserci 220V alla elettrovalvola lavaggio se fai il lavaggio, se fai il prelavaggio cambia elettrovalvola se sono 2 ma deve comunque essere presente la 220V ai capi delle elettrovalvole prima che esca il codice di errore. Quindi il difetto è la scheda che nei 6 minuti a disposizione non invia tensione ai capi delle elettrovalvole, spero di essere stato chiaro.
Link al commento
Del_User_149266
Forse i triac di pilotaggio elettrovalvole qualche condensatore elettrolitico gonfio sopra ecc. per corrispondenza senza vedere almeno una foto non è possibile fare una seppur misera diagnosi.
Link al commento
Del_User_149266
Se ci sono bruciature e condensatori con la cima gonfia qualche saldatura ma anche li ci vuole un minimo di conoscenza niente altro visivamente,se le schede si potessero riparare solo visivamente sarebbe il paradiso per i riparatori...... :toobad:
Link al commento
Del_User_149266
E io infatti ti ho risposto che se visivamente non si vede niente bisogna fare delle misure con gli strumenti ma bisogna avere un minimo di strumentazione e conoscenza tecnica.
Link al commento
