Frigo Whirlpool
Antonio Carrozza
Antonio Carrozza
Salve a tutti:uno degli ultimi frigo no-Frost whirlpool{se non sbaglio si chiama 6 senso}fa un difetto strano,penso imputabile a qlc (=qualche) sonda di controllo,dopo la prima accensione ,arriva a temperatura normalmente e va bene ,il giorno dopo fa il primo sbrinamento riempiendo di sufficiente acqua
La coppa di raccoglimento sul compressore.i giorni successivi la quantità di acqua nella vaschetta diminuisce sino a trovarne poche gocce{con gli sbrinamenti successivi]e automaticamente il freezer non raffredda più tanto -nell evaporatore si nota intasamento di ghiaccio soffice{ tipo come una barba}e il compressore ,pilotato dalla scheda{non xche (=perché) vada in protezione} comincia a fare lunghe soste di pausa come se ci fosse una buona temperatura fredda alla interno.la scheda ,fatta controllare da da un tec elettronico si dice sia buona{improbabile che possa difettare di un difetto del genere}.volevo chiedere:avete avuto problema del genere?e ,sopratutto: quale soluzione avete trovato?volevo aggiungere che il canale di scolo e libero,pulito e non ci sono tortuosita o sifoni causati da deformazioni della coibentazione ,come può succedere dopo diversi anni di vita dell elettrodomestico .sono un riparatore,e quello che vi dico ve lo posso confermare che è di per certo ciò che sta succedendo su questa macchina.aspetto di avere notizie ....grazie
regolamento
j) Divieto d'usare le K al posto di CH o C (perkè, cosa...), non come non, xche' come perché, x come per...........
Modificato: da Livio Migliaresi
