Telefunken Te 42880, Non Accende
Salve a tutti mi hanno portato questa tv lcd che non accende, cioè inserendo la spina di corrente il televisore si accende con il led blu, non appena do l'impulso di accensione, il led si spegne, come se la tv dovesse accendersi, ma dopo circa 4 secondi si ripone in stand-by con il led blu acceso.
Controllando le varie tensioni sulle scheda di alimentazione (17PW26-4), sembrano essere nella norma. Quando do l'impulso di accensione è presente la tensione di commutazione su "on" e le tensioni 24v, 12v e 5v, non appena si ripone in stand-by ovviamente la 24v e la 12v si azzerano.
Questa è la foto della main:
Salve a tutti, ho provato a sostituire il C801, ma non è cambiato nulla, come dicevo prima le tensioni sembrano essere buone, io credo invece che il guasto sia altrove, esiste un modo per testare la main?
Un'altra domanda è se questa tv va in protezione se per esempio vi è o la scheda inverter o la t-con guasta?
